24.06.2009, 14:28
750i powered by ROTTALER2
Tja Timo,dass ist die Krux mit dem Fuffi, für jeden Fehler, gibt es unendlich
viele Möglichkeiten,was es sein köööönnte...... Du schreibst,er lief gestern
200 km gut... ist das heute auch noch so, oder zickt er wieder ´rum ???
Viele Grüsse
Peter
24.06.2009, 14:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
E.v.t. eine Benzinpumpe die sich nicht entscheiden kann ob sie geht oder nicht.Währe nicht das erste mal.
24.06.2009, 14:35
#13
Fahrzeug: E61 530d
Gestern lief er wunderbar und heute morgen geht das ruckeln wieder nach 5-10 km los. es ist nicht sehr stark, aber man merkt es beim beschleunigen.Aus dem Auspuff kommt auch kein monotoner klang, es ist alle 2 sec ein kleines Pätschen oder so dazwischen. Ist schwierig zu erklären.
Benzinpumpe ja ...? Kann ich die irgendwíe testen ??
24.06.2009, 14:49
Brauchst nen Druckmanometer.
29.06.2009, 20:16
#15
Fahrzeug: E61 530d
habe soeben mit BMW in München telefoniert. Würde gerne eure Meinung dazu hören. BMW sagt das sie sich vorstellen könnten das ich 1-2 Tankfüllungen mit V-Power oder Super Plus fahren sollte , dann würde sich das mit meinen Problem bon selbst Lösen.
BMW hat den Fehler noch einmal ausgelesen. Er wirft dauernt folgenden Fehler: Fehler Lambdasondenrelais links kurzschluß an Masse !!! Was soll das bloß heissen ? Habe schon beide Relais neu.....
Danke
Gruß Timo
29.06.2009, 21:16
#16
Welches Bj ist der Fuffi?Ich fahre meinen il ohne Kat u.Lamdasonde.Ohne probleme und rucken oder sonstiges.Habe noch die alten Steuergeräte 156er,004 EML.Auch ohne mehrverbrauch falls es interresant ist.
29.06.2009, 21:25
#17
Fahrzeug: E61 530d
Hallo Boxerheinz,
danke für deine Antwort. Der Wagen ist Baujahr 1988. ohne Kat ohne Lambda ....puhh da bin ich überfragt habe ich noch nie gehört. Meiner hat aber 2 Kat´s und 2 Lambda´s "g".
29.06.2009, 21:47
#18
Sind 2 Original Bosei Schalldämpfer.Sind wie Kats nur eben ohne Kat.Habe ich selber reingemacht.Am anfang dachte ich auch das es verschiedene Steuergeräte gibt.Ist nicht.Dann bin ich einfach so gefahren und alles OK.Möglich ist das die jüngeren eine empfindlichere Elektrik haben.Aber das ohne Lamda u.Kat,das funktionierte auch schon beim e30 325i.Der lief auch ohne Kat u. Lamda.Wenn deiner BJ 88 ist dann hast Du auch die 156er,u.004,Oder das 005 EML.Normal Läuft er aber mit beiden,egal 005,oder 004.Alles schon ausprobiert.Trotzdem denke ich den prb.liegt im Motorraum.LMM,Drosselklappe, Zündspule,Ansauglufttemperatursensor.Alles spekulationen wenn man nicht dabei ist.Trotzdem viel erfolg.
06.07.2009, 15:10
#19
Fahrzeug: E61 530d
Hallo Leute,
dank euch für eure Hilfe....der fuffi läuft jetzt endlich ...........lag an 2 Zündkabeln Zylinder 7 und 11. Jetzt fährt er wie ne eins. Hab trotzdem noch ne Frage. Wie bekomme ich das Klimabedienteil raus. Ich schätze da ist das Poti defekt , kann nur auf min oder may heizen bzw. Kühlen
Dank euch
Timo
06.07.2009, 15:22
#20
Timo,bei mir war das ganz simpel, wir haben eine schmale Spachtel mit
Tesa abgeklebt und dann auf der linken Seite vorichtig zwischen den Lederrahmen und das Bedienteil geschoben... dann kann man es raushebeln....
schau hier......auf dem Foto wird zwar die komplette Mittelkonsole ausgebaut,aaber,man sieht, wie das Teil auf der linken Seite ausgehebelt
wurde....
http://img10.imageshack.us/img10/530...kacontrols.jpg
Viele Grüsse
Peter
