Alt 03.07.2009, 19:44   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
hast du das selber getauscht?
laut ETK hat es 3,23 und ist somit Kürzer als das was ich drinnen hab
Ist alles original,ich bin davon ausgegangen das es länger ist weil ich bei 3000 Touren schon 160km/h fahre und bei 4000 Touren schon ca.220 km/h.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 19:46   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
danke für den Getriebe rechner - hat jemand noch einen link zu den daten von unseren getrieben?
Alt 21.01.2013, 16:29   #3
memyselfundich
so ich greife dieses thema nochmal näher auf.
Kann man so ein Diff Flansch umbauen? Hat da jemand erfahrungen mit?
Ich setze hier noch ein paar werte:
3.15 = 3000 RPM bei 150 Km/H bei 735 standard übersetzung
2.65 = 2523 740d Diff
2.81 = 2676 750iA Diff
2.93 = 2790 740iA Diff
(so pi mal daumen, keine gewähr für 100%ig Richtigkeit!)
Kann man ein 740d Diff umbauen das es an einen M62 4.4 passt?
Wenn man sich das Bild anschaut:
Sieht es so aus, als könnte man den mitnehmer flansch umbauen.. weiß hierzu jemand genaueres?
(die flansche für den 735iger sind erstmal egal, wenn würde ich mir gerne den 4.4 einbauen, dann aber eine andere übersetzung..)
Alt 21.01.2013, 17:02   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Die Flansche sind an den Diffs nur gesteckt, du kannst praktisch jedes Diff verbauen.
(ich glaube aber) dass der Kardanflansch mit einer definierten vorspannung verschraubt werden muss, hierzu weiß ich nichts genaueres,kann dir aber die nummer vom Falk geben, welcher der absolute diff-profi ist
was passiert kannst du dir ziemlich einfach ausrechnen:
Wenn du 3000rpm bei 150 hast und du von 3,15 auf 2,93 wechselst:
150km/h -> 2790rpm (3000/3,15*2,93)
161km/h -> 3000rpm (150 * 2,93 / 3,15)
bedenke dabei aber: 3,15/2,93 = 1,075
heißt: dein Motor braucht 7,5% Drehmoment mehr um die geschwindigkeit zu halten, unterschätz das nicht
(soweit ich weiß kann der 735i nur im 4. Gang 250 halten, stimmt das?)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 18:00   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schau Dir meine Beiträge in dem Thema hier mal an:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...er-155139.html
Dann wirst Du, insbesondere mit den Bildern von mir, wohl einiges weiter kommen in Deinem Vorhaben.
Signatur:
Alt 22.01.2013, 18:56   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
"dein bildl"...
Schon interessant, das sich ein forum die (c)-Rechte zu einem Bildl aneignet, obwohl es ganz sicher keine Rechte dazu inne hat
Dateityp: jpg 523.jpg (55,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 22.01.2013, 19:33   #7
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
aber man sieht immer noch das nach 4000 U/min die puste ausgeht
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 19:45   #8
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Davon war auch nie die Rede gewesen. Ab einer gewissen Drehzahl fällt bei jedem Motor das Drehmoment. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Leider sieht hier niemand, dass das Drehmoment zuvor mit zunehmender Drehzahl steigt. Außerdem geht ihm nicht die Puste aus, denn die Motorleistung steigt ja weiter....
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 18:06   #9
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
@memyself..
willst du nicht eine Differenzialsperre wie beim M5?
MFG, BMW Group
Geändert von Flagmann (21.01.2013 um 18:22 Uhr).
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 19:04   #10
memyselfundich
nein wie gesagt, wenn wird der 4.4 liter verbaut, der 3.5 müsste eines tages frisch überholt werden, und da würde ich mir den aufwand mehr bei dem 4.4 liter machen, als beim 3.5
Nein mir geht es nicht um mehr endgeschwindigkeit, etc. Einfach und alleine darum mit weniger verschleiss, lärm und spritverbrauch von punkt a zu b kommen. deswegen brauch ich auch keine Diffsperre etc.
Ich weiß halt nicht wie das sich jetzt beim Extrem Beispiel verhält - 4.4 liter mit passendem getriebe und das 2.65iger Diff vom 740d - komme ich damit noch rückwärts ne einfahrt hoch, oder ist das dann so lang, das ich im alltag probleme bekommen könnte?
Welches Diff. kann ich nehmen 730i 23.3.1988e32 BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2009 11:26
Passt das Diff vom Fuffie beim 740? Chevyman BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2007 09:09
passt 4.27 Diff. in 750iL anstatt 3.64? Erich BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2004 05:12
Fahrwerk: Passt E39M5 Diff-Sperre in HAG cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2004 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
