Alt 27.06.2009, 18:10   #1
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Wie kann man das beheben wenn das aus der luftung kommt?
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 18:31   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Sind die Aktivkohlenfilter ausgebaut geworden und nicht durch neue ersetzt?
Koennte Loesung sein...
21 Jahre Forum
Alt 27.06.2009, 20:52   #3
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
ein weiterer Verursacher kann auch noch die untere Abdeckung der Windschutzscheibe sein. Nummer 9 auf dem angehängten Bild. Wenn die alt und brüchig ist, dann kann es auch bei höheren Geschwindigkeiten zu Geräuschen führen. schau dir mal an, wie die aussieht.
teilenummer: 51 71 8 125 477
Dateityp: jpg NDA4OTFfcA==.jpg (23,1 KB, 85x aufgerufen)
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 22:00   #4
xe810
Standard Pfeifton
Wo kann mann die Abdeckung der Windschutzscheibe besorgen sicher nur über bmw?
Alt 27.06.2009, 23:44   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn das Teil Nr.9 heile ist und die Scheibe erneuert worden ist muß sie wieder raus und Ordnungsgemäß eingebaut werden.
Ich hatte das Problem auch und hat mit der BMW-Werkstatt fast zwei Jahre diskutiert.
Erst als ich ihnen mit dem Anwalt und Gutachter gedroht habe haben sie sie wieder ausgebaut und neu eingesetzt, danach war Ruhe.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 23:50   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nimm Dir Klebeband, und kleb sukzessive einzelne Teile des Rahmens ab.
Dann solltest Du relativ schnell lokalisiert haben, von wo das Pfeifen kommt.
Alt 28.06.2009, 21:51   #7
xe810
Frage Pfeifton
habbe ich der wagen pfeift immer noch.
Alt 29.06.2009, 11:05   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Habe ich letzte Woche genau so gemacht. Ab 160 fing das Pfeifen auch etwa an und änderte sich im Ton, wenn man von innen gegen die Scheibe drückte.
Nachdem der Wechsel der bröseligen Nummer 9 (s.o.) nichts brachte, habe ich angefangen, die obere Dichtung zwischen Scheibe und Karosserie großflächig mit breitem Tesa zu überkleben, zack war Ruhe.
Ich werde mir da jetzt eine feine Spritze und passenden Kleber suchen, und die Dichtung etwas "unterfüttern", sollte dann wie die Abklebung wirken. Mal sehen, was sich da anbietet, hab schon "Presto Scheiben-Dichtmasse" hier, muss aber erst noch herausfinden, ob das bei einer eventuellen Demontage dann nicht zu fest am Lack klebt....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 13:24
HiFi/Navigation: Pfeifton bei der Musikwiedergabe während der Fahrt Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 14 18.03.2008 17:15
Fahrwerk: Geräusch an der Hinterachse ab 160 km/h Picasso274 BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2006 13:04
Motorraum: Pfeifton im Leerlauf wiemer BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2006 14:24
Felgen/Reifen: Reifenplatzer bei 160 auf der Autobahn MadMan BMW 7er, Modell E38 58 07.04.2005 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
