25.06.2009, 13:38
Fahrzeug: 7
Macht er vlt. ein Geräusch beim nicht anlassen: Tak,Tak,Tak..???
25.06.2009, 13:53
Fahrzeug: E38-740iL(09.99)
Mir hat ein Kollege von einer BMW Werkstatt geholfen.
Relais getauscht,Kurbelwellen,-Nockenwellensensor ,Benzinpumpe und Batterie getauscht.
Wie schon gesagt,manchmal startet er direkt,mal beim 2.-3. oder auch mehr versuchen.
Anlasser dreht sich immer bei jedem Versuch.
Hab mir ein gebrauchtes Steuergerät mit der dazugehörigen EWS besorgt,eingebaut-Anlasser macht keinen Mucks.
müssen die Geräte codiert werden?
26.06.2009, 05:47
Nur mal zur erinnerung!!
26.06.2009, 06:56
Natürlich muss das EWS auf das Auto codiert werden. Was hätte eine EWS sonst für einen SINN????
03.07.2009, 21:21
Habe ein gebrauchts EWS mit den dazugehörigen Motorsteuergerät, der freundliche behauptet,das er die nicht programmieren kann.
Habe die originale wieder eingebaut,ist auch eine Zeitlang gut angesprungen,bis auf heute. mußte vorhin 10 mal starten bis er angesprungen ist. kann mir noch irgendjemand einen tip geben?
03.07.2009, 21:44
Fahrzeug: suche e39 M54
Die EWS wir initialisiert und der/die Schlüssel mit dazu. Sosnt bringt das nichts.
Lass die Speilerei mit der EWS. Denn wenn vorher dein Anlasser geklakert hat, dann hat die EWS ihn dazu auch freigeschalten. Die Tausch-EWS ist nicht initialisiert, also gibt sie den Anlasser nicht frei.
Also; Back to roots.
Getauscht wurde:
Benzinpumpe - Läuft die, oder wurde anstecken vergessen?
Nockenwellensensor = richtig angesteckt und eingerastet? Am v12 kommst da z.B nicht leicht hin. Naja, ihr habt vllt. etwas mehr Platz.
Batterie - hoffentlich gegen eine neue getauscht und diese vorher richtig geladen und bei den Startversuchen auch zwischendurch an das Ladegerät gehängt. Nicht das ihr die Batt zuerst getauscht habt und beim schrauben die Batt. leer gesaugt habt...
Ob er den Kurbelwellengeber genauso wichtig zum Anlassen braucht wie den Nockenwellensensor kann ich nicht sagen, aber klingt plausiebel.
Somit bleibt nichts anderes übrig als nachzusehen, ob ihr ganz sicher alles richtig gemacht habt. Wenn vor dem Tausch alles ging und nur aus Servicegründen getauscht habt, würde ich zum verleich die alten Sensoren wieder mal einsetzen. Nur weil etwas neu ist, muss es erst recht nicht funktionieren.
03.07.2009, 22:09
Schon den Kraftstoffdruckregler geprüft?
04.07.2009, 02:25
Würde bei ihm nicht der Dicke zwar anspringen, aber zu mager laufen?
04.07.2009, 19:30
Danke für eure Antworten, die ganzen Komponenten,wie Benzinpumpe,Sensoren u.s.w wurden nur getauscht wegen den Startschwierigkeiten. Das gebrauchte Motorsteuergerät mit der dazugehörigen EWS wurden nur gekauft als meine letzte Lösung,aber ich bekomme sie nicht zum laufen.
Die ganzen arbeiten habe ich mit einen BMW Elektroniker gemacht, er weiß sich auch keinen Rat mehr. Ich fahre seit 1 Monat auch mit Gas. Es hat also auch nichts mit irgendwelchen Kraftstoffsachen zu tuen.
Bin offen für neue Vorschläge. Ist der Fall wirklich so einmalig???
07.07.2009, 05:30
Wo sitzt der Kraftstoffdruckregler beim 740I???
Gruß René
Hybrid-Darstellung
