15.06.2009, 15:35
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Falsche Anatomie Einfüllstutzen Benzintank
Also bei mir tritt es so gut wie immer auf:
Ich fahr zur Tankstelle, stecke den Zapfhahn in den Einfüllstutzen, zieh den Abzug der Pistole, mach das Dauerflusshäckchen hinten zu, lass den Tankschlauch hängen und ZACK:
Es macht klick und läuft nicht weiter.
Ich kann also nicht tanken, ohne den Schlauch dabei hochhalten zu müssen. Das is doch nicht normal. Is das bei euch auch so, oder ist bei mir was verbogen oder steckt was drin? Wieso kann ich nicht in Ruhe tanken lassen, ohne es halten zu müssen??
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
15.06.2009, 15:37
V12-infiziert
Um 180 Grad den Zapfhahn drehen und in Ruhe tanken - ist normal, dass das bei vielen Tankstellen ein Problem darstellt
15.06.2009, 15:49
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
gerüchteweise hilft ne gewartete tankentlüftung (wohl im linken hinteren radkasten) dagegen....will ich mich auch noch ranmachen, wenn ich mal dazu komme
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
15.06.2009, 16:09
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Kenne solche Probleme ueberhaupt nicht.
15.06.2009, 16:22
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das problem haben viele leute...
viele leute haben es allerdings auch nicht und noch nie gehabt (ich z.b.)
eine genaue ursache ist nicht klar- im verdacht steht die entlüftung... im verdacht stehen aber auch die zapfsäulen der tanke.
eine zumindest praktikable lösung ist das schon angesprochene drehen der zapfpistole um 180° (als "falschrum")
gruß,
kai
15.06.2009, 16:25
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
habe ich schon öfters gemerkt, erst bei meinem onkel beim 728i und bei meinem ist es einmal bisher passiert....
I've got him............... one of the of 7er series.....
15.06.2009, 16:46
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
15.06.2009, 17:53
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe das Problem hin und wieder gehabt.
Bei mir hilft:
Von der Fahrerseite aus tanken.
Also sich mit der Fahrerseite neben eine Zapfsäule stellen und dann den Schlauch über den Kofferraum legen.
15.06.2009, 17:58
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Ich habe schon beobachtet bei mir is das immer nur an einer tankstelle an der gleichen Zapfsäule, die anderen Säulen gehen alle prima. Also daraus schließe ich das es nicht an meinem Tankstutzen liegen kann, sondern muss irgendetwas an der Zapfsäule anderst sein!
MfG Markus
15.06.2009, 18:47
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Meine Tankentlüftung ist auch neu und trotzdem hab ich das Problem, allerdings nur an einer bestimmten Zapfsäule einer bestimmten Tankstelle. Daher vermute ich das Problem dort.
Edit: Das gleiche wie Markus schon sagte.
