Alt 29.07.2003, 19:16   #11
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
sinnvolles weis ich nix zu dem beitrag, aber vielleicht ist dein radio in der früh noch müde und nicht ausgeschlafen
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 22:26   #12
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hi Elmar!
Ist doch zum Bröseln, oder?! So´n Topwagen, letzte Serie und dann doch noch Probleme mit der Technik. Erging mir auch diverse Male so. Dank des Forums lies sich aber alles wieder einrenken.
Für Dein Problem hätte ich einen Denkansatz, nicht die Lösung: Auszuschließen sind, wie Du schon vermutest, die Lautsprecher. Verschiedene Quellen, unterschiedliche Wiedergabe. Endstufe bleibt ja auch immer die selbe, wie auch die Steuer- und Bedieneinheit. Der Unterschied (beim Testen) und somit eine mögliche Fehlerquelle liegt vermutlich beim FM-Tuner als solchen bzw. dessen Signal von der Antenne. Da das Problem sporadisch auftritt könnte es ein Kabelbruch oder Wackler sein. Schlechtes Signal = schlechte Wiedergabe.
Sollte die Idee falsch sein, nicht sauer sein . Sollte das stimmen, bewerbe ich mich bei BMW
Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 01:35   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Elmar !
FM,also Frequenzmodulation,ist dem UKW-Bereich vorbehalten.
Wie bei den anderen Wellenbereichen muß das vom Sender aufbereitete Signal
in hörbare Niederfrequenz umgewandelt und der hochferquente Anteil entfernt werden.
Die Stufen,die das machen,nennt man Demodulatoren,bei FM im Besonderen : Ratiodetektor.
Hier wäre ein Fehler denkbar,wenn nicht UKW auch gleichzeitig mit der Durchsagekennung des
Verkehrsfunks verknüpft wäre(DSK=Durchsagekennung).
Will der Sender eine Durchsage machen,schickt er einen Pilotton raus,der das,was Du Musik/Sprache
nennst, muted (stummtastet).
Die Verkehrsfunkdurchsage bekommt dann in einer bestimmten Lautstärke Priorität.
Schaltet jetzt Dein Gerät im Fehlerfall auf Verkehrsfunkdurchsage um,obwohl keine
Durchsage vom Sender initiert wurde,hörst Du u.U. noch leise und höhenbetont das eigentliche
Signal.
Defintiv liegt der Fehler in einer der Schaltungen,die an dieser Verknüpfung beteiligt sind.
Da die signalverabeitenden Stufen
in der Regel NICHT aus dem eigentlichen Radioempfänger "ausgelagert" werden,
könnte Dein Radio defekt sein.
Da auch dort das Ganze wahrscheinlich vom zentralen µPC des Radios geschaltet/gesteuert wird,
besteht auch hier die Möglichkeit der Fehlerursache.
Wahrscheinlicher auch deshalb,da Deine Anzeigen -ebenfalls vom µPC gesteuert-
nicht im gewohnten Maße erscheinen.
Über Fahrzeugeigene Bus-Systeme ist allerdings eine Wechselwirkung möglich,
dann eben,wenn ein µPC des Fahrzeugs über die Bedienfunktionen Teile des Radios
aktiviert/deaktiviert.
RDS (RadioDataSystem) dient im Wesentlichen der Sendererkennung.
Du bekommst dabei nicht nur die Frequenz des Senders eingeblendet,sondern auch den Sendernamen (DATA).
Dieses ist aber mit der SDK nicht verknüpft.
Daß es nach dem Autosearch der Sender kurzzeitig "besser" wurde,halte ich für eine Koinzidenz
und sehe so keinen Zusammenhang zu dem von Dir beschriebenen Fehler.
Genaueres ist nur zu sagen,wenn man den Schaltplan des Gerätes vorliegen hätte,
womit allerdings die eigentliche Suche nach dem defekten Bauteil erst beginnen würde.
Knuffel
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 02:47 von knuffel]
Knuffel
Alt 30.07.2003, 12:26   #14
Carbon
@Knuffel
Respekt! Woher weißt Du all diese Dinge? Bist Du vom Fach?
@Elmar
Da muß dann wohl doch €+ ran... :(
Enrico
Alt 30.07.2003, 12:37   #15
knuffel
† 2023
Original geschrieben von Carbon
@Knuffel
Enrico
Hi Enrico !
Yepp,habe etwas in meinen Erinnerungen gekramt...
Knuffel
Alt 30.07.2003, 13:26   #16
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bravo, Knuffel!
Das war sogar für einen Laien wie mich halbwegs verständlich.
Ich könnte höchstens noch etwas zum Thema Batteriespannung beitragen: Bei mir zeigt die CC bei Zündung 1 immer noch 12.5V an.
Franz
(Murphy)
Alt 30.07.2003, 16:04   #17
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi at all !
Herzlichen Dank für eure Beiträge !
Speziell CARBON und KNUFFEL
Ich werde mir eure Aussagen ausdrucken und dem BMW-Meister unter die Nase halten.
Ich habe nämlich schon einen Termin. Sie wollen das Auto zwei Tage durchchecken
(4. und 5. August).
Ich tippe mittlerweile auch auf die Antenne, Antennenverstärker, Antennendiversity oder
schlicht und einfach auf das Radio selbst.
Komisch, nach etwa 15 Minuten Fahrt (Radio ein), gehts wieder.
Vielleicht erwärmen sich da einige Bauteile erst auf Betriebstemparatur...
Schönen Gruß und Danke!
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 16:18   #18
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das untermauert ja 100% knuffels Überlegungen.
Franz
Alt 30.07.2003, 16:37   #19
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ja, Knuffels Vermutungen dürften hinkommen.
Genaueres weiß ich aber auch erst nach dem Check nächste Woche.
Eigentlich könnte es mir vollkommen egal sein, ich habe EuroPlus-Garantie
Aber ich bin trotzdem sehr an der möglichen Ursache interessiert. Am liebsten
würde ich mir ja alles selbst richten
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 30.07.2003, 17:13   #20
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Lass' die Profis 'ran, denn einen selbstgefriemelten 7er möchte ich nicht.
Franz
PS. Was ist mit dem Austria-Treffen? Du hast U2U deaktiviert - deswegen hier die Frage.
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 18:14 von Franz3250]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
