29.05.2009, 08:30
Batteriewechsel e.-Kofferraum
Hallo zusammen!
Habe gerade meine Batterie (Systembatterie, die Kleine) gewechselt. Danach gab es natuerlich Probleme mit der Komfortelektrik (Fensterheber, Schiebedach etc.). Habe dann ein Reset durchgefuehrt, danach funktioniert auch fast alles wieder bis auf die Heckklappe. Will ich den Kofferraum oeffnen dann schwenkt der Kofferraumdeckel (ueber FB) lediglich 15-20cm auf und senkt sich dann wieder. Eine Oeffnung ueber den Innenraumschalter ist nicht moeglich. Der Deckel laesst sich nur mit Gewalt komplett aufdruecken. Schliessung funktioniert auch nicht richtig, Dumpe laeuft an aber ich muss dem Deckel manuell einen kleinen Schubs geben. Softclose funktioniert!
Muss das System auch eventuell neu initialisiert werden?
Gruss und Danke fuer Antworten!
29.05.2009, 10:12
Fahrzeug: suche e39 M54
Schau mal nach, ob dein Füllstand der Pumpe in Ordnung ist.
Diese befindet sich links unterhalb hinter der großen Batterie (Starter). Du musst natürlich den Fils auf Seite schieben um sie zu sehen.
weiter Hilfen:
Automatische Heckklappe KAPUTT!!!???
Autom. Heckklappenbetätigung
29.05.2009, 10:21
V12-infiziert
Wäre die Frage, wieso das auf einmal nach dem Wechsel der Batterie so sein soll und wieso der Innentaster nicht mehr funktioniert  .
Ein zu niedriger Ölstand würde ich auch dadurch bemerkbar machen, dass die Pumpe ziemlich quälende Geräusche von sich gibt...war das der Fall? Denke eher nicht...hat damit also nix zu tun!
Wärst Du hier bei Münster, würde ich Dir kurz den FS auslesen - fahr nach einem wiederholten Reset und weiterhin fehlendem Erfolg mal zu einem Händler und lass den Speicher löschen - danach sollte es wieder gehen!
29.05.2009, 10:23
Danke fuer Info! Der Fuellstand ist ok wurde von mir schon vor einiger Zeit vorsichtshalber nachgefuellt! Neigungsmelder ist auch ok.
Sitz da uebrigens eventuell noch ein weiterer Microschalter am Schloss der Auf/Zu auch gerade bezogen auf die Alarmanlage signalisiert? Obwohl Kofferraum geschlossen erhalte ich jetzt die Meldung Kofferraum offen.......
29.05.2009, 10:25
V12-infiziert
Jap, sitzt dort - ob der wohl einen auf einmal weg hat?
29.05.2009, 10:35
Das Softclose aber funktioniert sauber
Funktionstest: Kofferraum öffnen und oben am Schloss innendrin die Zunge nach hinten drücken. Dabei zusehen, wie sich das Schloss (Bolzen) vom Softclose im Uhrzeigersinn um 180Grad dreht.
Wenn du denn Kofferraum nun öffnest, via Knopf am Deckel, oder Verriegelung an der Unterseite vom Schloßmaul (am Deckel), dann muss sich der Bolzen wieder im Uhrzeigersinn um 180Grad drehen.
Macht er das, dann liegt es an einem Schalter, der den Zustand des Deckels nicht richtig meldet:
- typischer Federbruch, oder verbogene Feder am Softclosekontakt
- Deckelschalter (keine Ahung wo der sitzt)
- Neigungsgeber im Deckel
29.05.2009, 10:37
Waere schon wirklich ein Zufall aber Ausschliessen wuerde ich das nicht! Ich hatte die Innenverkleidung des Deckels zwar soweit abgebaut um den Neigungsmelder zu schecken aber wo genau sitzt der Microschalter? Direkt am Schloss? Steuert der Schalter eventuell auch das Licht?
29.05.2009, 10:41
V12-infiziert
Wenn das Softclose zuzieht, dann liegt auch kein Federbruch vor...
Der Microschalter sitzt im Schloss des Deckels - ich meine, dass es das Teil nur mit dem Schloss zusammen gibt. Und ja, das Licht wird dadurch auch gesteuert!
Bin immer noch für einfaches Fehslerspeicherauslesen...wobei der Verdacht sehr nahe liegt, dass der Microschalter defekt ist, denn dann funktioniert der Innenschalter auch nicht!
29.05.2009, 10:43
Softclose funktioniert sauber! Anfangs direkt nach dem Batteriewechsel hatte ich das Problem das sich der Deckel ueber FB erst garnicht oeffnen liess. Nach Betaetigung der FB zog nur staendig die Softclose kurz an und das war es. Ich habe dann den Deckel per Schluessel geoeffnet und nach oden gedrueckt dann am Schloss die Zuge nach innen gedrueckt und den Deckel wieder geschloessen (Deckel fiel nach leichten anstupsen von alleine ins Schloss und das Softclose zog zu.) Danach ging dann der Tanz mit OEFFNET NUR 15 CM los.....
29.05.2009, 10:47
Mal schauen ob bei geschloessenem Deckel (durch Lucke Skisack!) die Leuchte im Kofferraum anbleibt. Das wuerde fuer den Microschalter sprechen.
Nach jetzt erfolgtem weiteren Reset ist allerdings die BC meldung Kofferraum offen erloschen!
Problem besteht aber weiterhin!
