Alt 28.05.2009, 16:42   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Komisch finde ich nur, das er dann auch noch soviel Motoröl verbraucht hat. Aber wahrscheinlich wegen der hohen Belastung.
Was ist da komisch? Schmiess Dir ein 50KG Ruecksack auf die Schulter und renn berghoch damit. Siehst Du selbst weiviel Fluessigkeit bei Dir verloren geht. Das selbe trifft Dein Motor. Unter Last verbraucht der immer mehr Oel, als unter Normalbedinungen...
21 Jahre Forum
Alt 29.05.2009, 08:36   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
@ Andrzej
Hallo, ja aber konnte es mir erst nicht vorstellen. Da z.B. bei der Sternfahrt die 3000 km kein Ölverbrauch war (nur minimal).
Ich denke mal, der Vorbesitzer hat zuviel Getriebeöl eingefüllt. Werde es mal bei ZV überprüfen. Sind ja nur 2 km von mir entfernt.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 12:06   #3
Andrzej
Reden wir ueber Getriebe oder Motor? Die Situation mit Motor hab ich Dir geklaert, mit Getriebe sieht das aber aenlich aus. Wenn Du einen Haenger schleppt, ist das hoechste Belastung fuer Deine Getriebe und wenn noch einige Bergpassen dazu kommen, dann wird's extrem und Getriebeoel faeng an Schaum zu bilden und dieser Schaum fliesst dann durch Entlueftung nach aussen...
3000 Km Sternfahrt sind nix, weil Du dann ohne Haenger und mit normalen Geschwindlichkeiten unterwegs gewesen bist...
Alt 29.05.2009, 13:22   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Ok, hört sich gut an.
Es war ja erst nicht ganz klar wo es herkam, da es auf Höhe des Cockpits auslief. Hätte ja erst auch Motoröl sein können was zum tiefsten Punkt gelaufe ist.Aber eure Erklärungen sind plausibel .
Alt 29.05.2009, 13:28   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Idee
Jetzt weiss ich endlich was Du mit ZV meinst
ZF
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 13:36   #6
audioconcept
Die verflixte 7
ZF
Oh hatte ich ZV geschrieben. Meinte aber ZF
Elektrik: Beifahrerairbag-Lampe leuchtet, aber kein Fehler zu finden bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.04.2009 13:47
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 13:30
Motorraum: Ölverlust unter Ölfiltergehäuse ? peet76 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2008 07:02
Motorraum: Ölflecken auf dem Boden aber kein Ölverlust siggi66 BMW 7er, Modell E32 28 24.09.2007 19:24
KEIN Ölverlust...wie geht das ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
