25.05.2009, 21:21
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
Motor ruckelt im Leerlauf und Drezahl steigt an bei V12
an meinem 750il kommt nach ca 2 minuten im Leerlauf ein Ruckeln bzw unrundes Motorlaufgefuehl auf und die Drezahl sackt zuerst ab um danach auf 1800 touren im leerlauf zu steigen.
Weiterhin spritzt er dazwischen viel benzin ein.
Woran liegts?
27.05.2009, 19:03
Fahrzeug: B12 (E38)
Drosselklappen verschmutzt?
Daniel
27.05.2009, 19:05
E38 Liebhaber
hmm gute frage.... das getriebe gibt auch bald seinen geist auf, daher lag meine erste vermutung darauf.
kostet eine reinigung viel/ hoher aufwand?
27.05.2009, 19:06
V12-infiziert
Und der war auch schon angestöpselt:
27.05.2009, 19:28
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,kann auch ein def.LMM sein,der steuert nicht nur den Motor,sondern auch das Getriebe,steck die LMM ab und schau was passiert.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
27.05.2009, 19:29
V12-infiziert
Nur der LMM an der Beifahrerseite steuer das Getriebe - also reicht der...wenn man damit überhaupt fahren kann (ich konnte es nicht)
27.05.2009, 19:30
E38 Liebhaber
wo sitzt der denn? bzw was muss dafuer abgebaut werden?
27.05.2009, 19:34
V12-infiziert
Guggst Du krass Kreise rot
27.05.2009, 19:37
E38 Liebhaber
alles klar..ich werde es morgen mal testen, ich hoffe ihr habt recht und mein getriebeproblem waere evtl gleich mitbehoben
27.05.2009, 19:38
V12-infiziert
Ich kann nur auf Beitrag #4 verweisen...mit dem abstöpseln erkennst Du nicht viel.
