Alt 26.05.2009, 11:59   #1
derotsoH
hab das mal gegoogelt:
es gibt eine, wenn auch umständliche lösung für dein problem:
füge am anfang einer jeden seite, die du ev. mal verschieben möchstes eine neue zeile ein, schreibe einen eindeutigen text hinein und formatiere die zeile mit der formatvorlage "überschrift 1". haben deine seiten bereits eine derartige überschrift, kannst du dir diesen schritt natürlich sparen.
nun wechsle mit menüpunkt ansicht->gliederung in die gliederungsansicht. die sieht zwar potthässlich aus, ist aber mörgermässig praktisch, wenn's um's blockweise verschieben von texten geht. in der toolbar hast du nun eine zusätzliche leiste mit ziffern von 1 - 9. klicke auf die 1. du siehst jetzt nur mehr texte mit der überschrift 1. wenn du vorhin die überschriften richtig eingefügt hast, so repräsentiert nun jeder eintrag eine eigene seite. klicke auf jene überschrift, die du verschieben möchtest. in der toolbar hast du unter anderen auch einen pfeil nach oben und einen pfeil nach unten. mit denen kannst du nun die überschrift (samt allem, wass bis zur nächsten überschrift drannhängt) ganz einfach verschieben. sobald du wieder auf die normalansicht wechselst, hast du deine "seiten" neu geordnet. du musst jetzt lediglich die überschriften wieder entfernen.
du solltest generell mit der gliederungsansicht und überschrift mal herumprobieren - man kann sich extrem viel arbeit ersparen, wenn man sich damit etwas auskennt!
ob das geht weis ich net
Alt 26.05.2009, 12:12   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
PERFEKT, besten Dank!!!
Das mit der Gliederungsansicht ist super, da kann man fast alles hin- und herziehen, bin noch ein bißchen an der Feinabstimmung, da wie so oft eine Zeile ganz woanders landet, weiß Gott warum.
Jetzt habe ich aber als viertes Blatt ein weißes, und das bekomme ich nicht weg - wie geht das denn
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 12:13   #3
derotsoH
musst am ende des dritten blattes die entfernen taste drücken bis das vierte wech ist...
Alt 26.05.2009, 20:55   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Vor allem solltest du darauf achten, dass du immer mit dem gleichen Text arbeitest, dafür klickst aus das AA (Formatvorlagen und Formatierungen)
Gleicher Text für gleichen Zweck wie Einzug, Überschrift, Kapitelüberschrift etc..
Dann kannst du fix Kapitel, Überschriften und Abbildungsverzeichnisse erstellen
Bei Grafiken achte auf das du sie nur verknüpfst... dann bleibt der Text klein
Habe so meine Diplomarbeit geschrieben.
Erst nach dem Einbinden der Grafilen wuchs das doc von 3MB auf 18MB bei 245 Seiten.
Das Einbinden ist notwendig weil du sonst nicht mit jedem Tool pdfs machen kannst
Wie gross wird das Dokument denn werden?
Mi der Seite die du zuviel hast... ich habe immer diese Pi_Zeichen aktiv. Da kannst du sehen wie welche Zeile formatiert ist. achte darauf das du das immer ordentlich hälst.
wenn du nicht klar kommst kann ich dir den Grundsatz mit allen Formatierungen zur Verfügung stellen- ist allerdinsg Office 2003
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (26.05.2009 um 21:11 Uhr).
Alt 04.06.2009, 11:40   #5
FN High Power
Komme noch einmal mit einem neuen Problem:
Ich möchte ein Liniendiagramm einfügen, basierend auf einer dreispaltigen Tabelle, deren Spalten alle im Diagramm erscheinen sollen, konkret: Widerstand (R), Spannung (U) und Strom (I).
Als y-Achse also den Widerstand, die x-Achse soll die Spannung und die andere y-Achse den Strom aufzeigen; kann mir jemand die Vorgehensweise nennen?
xy-Diagramm ist ja kein Problem
Besten Dank schonmal!
Alt 04.06.2009, 11:46   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wie soll das rein logisch gehen? Wenn du eine eindeutige Beziehung zwischen Strom und Spannung aufzeigen willst, geht das nur bei konstantem Widerstand. Genauso die eindeutige Beziehung zwischen Spannung und Widerstand nur bei konstantem Strom.
Du könntest aber z.B. in ein Diagramm, das das Verhältnis Spannung/Strom darstellt mehrere Kurven bei verschiedenen Widerstandswerten eintragen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 14:02   #7
FN High Power
Das habe ich gemeint, entschuldigt die missverständliche Erklärung.
Wie mache ich das?!?
Alt 04.06.2009, 11:48   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Das bekomme ich auf die schnelle nicht hin..
Schau mal unter einfügen und Dioagramm.
Dort kannst du verschiedenen Diagramme bilden- im hintergrund sollte meines Wissens nach dann aber eine Tabelle mnit Werten sein...
Carsten
Dringende Frage-Bitte Hilfe! NBA BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2007 18:20
Dringende Frage 740i prstigecars BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2007 09:12
Dringende Frage zur Alarmanlage schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 28 31.10.2002 16:05
Noch eine Frage an die Sound-Profis hier!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 21 30.09.2002 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
