23.05.2009, 19:29
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
M70 Frust
Hallo zusammen,
muss mal meinen Frust loswerden
Ich versuche jetzt schon echt lange den Leerlauf meines Fuffies in Relation der verursachenden Kosten dieses zu setzen.
Habe schon getauscht:
Zündkerzen
Zündverteiler (gemessen und gegen Gebrauchte getauscht)
Zündspulen
Steuergeräte
EML gereinigt
Neue Lamdasonden
LMM
Motor- Getriebe und Kardanmittellager
Auswirkung - Null
Dann habe ich letztes Wochenende nochmal die Ansaugkrümmer gedrückt und mit Startpilot besprüht. (Hatte ich schon zig mal gemacht, nix gemerkt)
Jetzt aber Leerlaufveränderung.
Schon gefreut, endlich den Fehler gefunden ... Denkste
Alles auseinander geleget, neu abgedichtet (mit Hylomar) Nockenwellen kontrolliert, sind optisch top. Ölleitungen auch alle fest.
Und ... wieder nix. Ist echt deprimierend.
Jetzt muss er echt dicht sein, läuft aber noch immer nicht 12 - Zylinder - like.
Beim Fahren gibts eigentlich keine Probleme (jedenfalls nicht sicher dem Motorzuordnenbare )
Jetzt kann ich nur noch die Zündkabel tauschen (auch wenn ich genau weiß dass das nix bringt)
Das ist echt bitter, aber jeder aktuelle 4 Zylinder ist viel besser im Leerlauf.
Hat noch jemand eine Idee? Soll ich mal die Sensoren vorne durchmessen? Geht wohl nur mit dem Oszilloskop?
Ach, bei den Drosselklappensteckern kommt noch ein einzelnes, nicht zuortbares, einpoliges Kabel mit. Muss man das irgendwo anschließen?
Und, das Teil im angehängten Bild, wofür ist das? Das liegt noch auf meinem Schreibtisch
Wenn ich den Motor auf 6Zylinder degradiere, dann kann ich (kaum) einen Unterschied feststellen.
Vibriert dann konstant, nicht dramatisch, mehr aber als mit allen Töpfen.
Bitte um Hilfe
Dominik
23.05.2009, 19:33
Oh, ganz vergessen.
Habe auch andere Einspritzventile eingebaut, dann wieder meine die ich im Ultraschallbad gereinigt und mit neuen o-Ringen bestückt habe.
Natürlich auch wieder sehr sinnloser Weise.
Das Spritzbild sah auch OK aus.
23.05.2009, 19:37
der weiße Riese
Das gehört eigentlich als einer der ersten Schritte erledigt, bevor man alles andere planlos tauscht oder erneuert! Letztendlich kostet das Durchmessen der Zündkabel nur etwas Zeit, verursacht aber keine übermäßigen Kosten. Danach weis man jedoch, ob die o.k. sind oder nicht!!
Und was bedeutet Zündverteiler (Verteilerkappe oder Verteilerfinger, oder beides)?? Und warum gebraucht??? Fragen über Fragen.
12Zylinder
23.05.2009, 19:43
12Zylinder
Verteilerkappe und Finger. Gebraucht weil ich alles da habe, und ich nicht sinnloser Weise alles neu kaufen möchte.
Gemessen sind die ja auch, und da passt auch alles.
Zündkabel kann ich auch messen, die Isolierung aber nicht.
Der Rest war ja nicht so aufwändig zu tauschen, Falschluft hat er ja definitiv gezogen.
Allerdings sich scheinbar nicht besonders davon beeindrucken lassen.
Jetzt sind wenigstens auch die VDD neu, und ich habedie Ölrohre kontrollieren können.
Außerdem konnte ich so mal alles ordentlich reinigen, jetzt schaut er wenigstens wieder ordentlich aus
Dominik
23.05.2009, 20:35
12Zylinder
OK, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Es war in der Tat ein Kabel defekt. Gleich getauscht, und ... und
Läuft immer noch ätzend
Möglich dass ich das beim Ausbau kaputt gemacht habe, der Stecker sah aber schon nicht mehr so toll aus.
Hab aber erst eine Seite geschafft, die andere kommt morgen.
Dieser Motor ist echt ein Phänomen.
Da kann kaputt sein was will ... voll egal.
Falschluft, Zündkabel, verpolte Schläuche nicht sitzende Schläcuhe .... was solls :-)
Erst mal danke, melde mich dann wieder ;-)
Dominik
23.05.2009, 22:10
Fahrzeug: S50B32
Hallo Dominik,
bei dem gesuchten Teil handelt es sich um Nummer 15:
Ignition wiring/sparkplug BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Das hält die Abdeckung des Zündverteilers an dem Ende an dem sie auf dem Kanal der Zündkabel aufsitzt. Die haben an ihrem Hinterende ein Langloch das da einrastet.
In deiner Liste fehlen mir die Drosselklappen (oder meinst Du die mit EML?), lese die Anleitung sorgfältig (die gehen sonst 100% kaputt!) und reinige diese! Ich habe die VDD und die Ansaugbrückendichtung auch hinter mir. Waren total über. Im gleichen Rutsch habe ich die DK gemacht, seitdem ist Ruhe.
Edit/Nachtrag: Hast Du die Dichtungen der VCV gemacht? Sahen auch lecker aus. Zudem hatte ich eine Riss in einem der Schläuche.
Grüsse
Michael
Geändert von McTube (23.05.2009 um 22:18 Uhr).
23.05.2009, 23:28
Zitat von McTube
Hallo Dominik,
Grüsse
Michael
AHH, OK danke Michael, dann montiere ich das so.
Ja, die Drosselklappen habe ich kolmplett sauber gemacht, also den E-Motor.
Die Dichtunge der VCV? Meinst Du die im Ventildeckel? Die habe ich auch neu gemacht.
Danke auch Erich, das ist genau das Kabel. Dachte schon dass das nicht belegt ist.
So ein Buch habe ich nicht, ich habe alles zusammen gesetzt wie ich es zerlegt habe.
Schaue morgen aber nochmal nach ob die Stecker richtig sind.
OK, dann gebe ich nicht auf  Wollte die Karre schon in die Schrottpresse fahren.
Kann einen echt wahnsinnig machen, egal was man macht, das einzige was sich ändert ist der Gesundheitszustand der Hände ...
Dominik
23.05.2009, 23:43
750i powered by ROTTALER2
Dominik,da muss man wirklich am Ball bleiben.... ich hatte ja auch den
unruhigen Leerlauf...... nachdem der Motor obenrum komplett überholt wurde.... Alle Dichtungen, Schläuche, Kabel usw. usw. neu... lief er wieder
seidenweich,wie es sich für einen V12 gehört.
Hattest Du mal die Stecker der Lamdasonden ab ?? Wenn ja, sind die
auch wieder richtigrum drauf gekommen.... das ist nicht egal und er läuft
unruhig,wenn man das vertauscht.
Hast Du mal den Benzindruck gemessen und die Unterdruckschläuche der
Druckregler kontrolliert ????
Viele Grüsse
Peter
