Alt 22.05.2009, 18:58   #1
freak31
Benutzerbild von freak31
Fahrzeug: E66-735iL 12/2002, Mercedes CLK-Cabrio
Hallo...bei mir ist genau das selbe... Geräusche in D und R... laut meinem meinem Mechaniker liegt es an der Spannrolle...werde demnächst eh den Keilriemen wechseln lassen, dann lass ich die Spannrolle auch gleich mitwechseln...
Übrigens hat der auch etwas WD40 drauf gesprüht dann war es für kurze Zeit weg...
freak31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 19:58   #2
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
bei mir war eine spannrolle nicht mehr ganz heile, dachte auch das sie es gewesen ist, war es aber nicht. Tut den wagen mal auf die Hebebühne und macht die schutzverkleidung ab, startet den Motor und drückt mit einem Langen Schraubendreher leicht gegen den Spanner, bei mir hatte da das Geräusch aufgehört..
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 11:21   #3
sathumde
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Danke für Eure Hilfe!!! Ich bin noch auf folgendes gestossen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/pfeif...ler-86297.html
Zitat: " Die Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran (KWGEM) war schuld."
Könnte das bei mir auch der Fall sein, bei mir sind die Spannrollen ausgetauscht, der Riemenspanner allerdings nicht.
Gibt es eine Beschreibung wie man diesen KWGEM austauscht, wo sitzt dieser genau?
sathumde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 18:27   #4
freak31
Wenn es der Wandler oder das KWGEM wäre, dann würde doch das Geräusch nicht aufhören nach dem etwa WD40 auf die Spannrolle gespritzt wurde...
Naja...mal sehen-...morgen ist mein Mechaniker wieder aus dem Urlaub, da werden wir uns diese Woche das mal vornehmen...
Werde aber weiterberichten...
Alt 02.06.2009, 19:34   #5
sathumde
Habe gute Nachrichten, war wirklich nur der Riemenspanner, das neue Ersatzteil wurde falsch geliefert , optisch fast identisch, nur leicht seitenverkehrt. Na ja , da wir es bereits ausgebaut hatten , dachten wir uns mal eine Alternative-Behandlung durchführen, auf jeden Fall hat folgende Massnahme Abhilfe geschaffen: Riemenspanner ausbauen, in die Federung ein wenig Öl gespritzt, dann die Feder mehrmals mit der Rohrzange auf und zu bewegt, so dass sich wahrscheinlich die Federstellung geändert hat, eingebaut und keine Geräusche mehr, ich muss dazu sagen, bei mir wurde ca. 2 Wochen vorher die Spannrolle ausgetauscht, so das ich guten Gewissens bin.
Wenn die Geräusche noch einmal auftreten, weiss ich jetzt wo ich suchen muss.
Jetzt fangen andere Knackgeräusche an, wahrscheinlich der linke Domlager
Hat das nie ein Ende? :-((
Vielen Dank an Alle
Mitglieder aus dem Bereich Dresden!? Gere eBay, mobile und Co 5 16.10.2007 19:02
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
