21.05.2009, 13:00
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Blenden unterhalb der Scheinwerfer ausbauen
Hallo liebe Leut... Ich möchte demnächst die Blenden, welche sich direkt unterhalb der Frontscheinwerfer (Facelift 10/99) befinden, ausbauen und neu lackieren, da sie durch div. kleine Steinschlagschäden unansehnlich geworden sind. Nun meine Frage: Kann ich beide Blenden einfach mittels eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeugs aus ihrer Arrettierung heraus hebeln oder müssen die Blenden "von hinten" abgeschraubt werden ?
LG Markus
21.05.2009, 13:08
Fahrzeug: E38 750i
blende
moin
gehe mal zu
7-forum.com » Modelle » E38 » Tipps & Tricks
dort findes du eine anleitung zum ausbau.
eine schaube an der seite lösen und dann die blende
zur seite rausziehen
mfG. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
21.05.2009, 14:18
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
LG Markus
Bei meinem E38 sind die Blenden nur oben und unten mit Blechnasen auf das dahinter liegende relativ weiche Kunststoff geclipst  . Sehr einfach geht es, wenn man die Stoßstange 5 cm vorzieht und dann von unten abhebeln  .
Hartmut
der gerne Dieselt
21.05.2009, 14:38
Fahrzeug: E38 728i
Blenden
Die bauchst nur von außen nach innen schieben
21.05.2009, 14:43
Individual Azuritschwarz
bei Vorfacelift mit der Stahl-blende ja, aber NICHT Facelift!!
Facelift sind aus Plastik und geklipst!
21.05.2009, 15:12
Fahrzeug: E38 750i
sorry,
habe nicht in Markie sein profil geschaut.
Swordy hat natürlich recht.
mfG. guenni0501
Ps. hier ein link für VFL-Model
http://www.7-forum.com/forum/23/sche...zen-66283.html
22.05.2009, 19:40
Hallo Junx...Vielen Dank für Eure nützlichen Tips. War extrem einfach, in einer Minute waren die Blenden abmontiert. Zunächst die Motorhaube öffnen, dann gaaaaanz vorsichtig die Blende an der Innenkante fassen und in Fahrtrichtung gerade heraus aus den Plastikhalterungen zu sich ziehen. Ein wenig "kippeln" und schon ist sie ausgebaut.
LG Markus
