| VIN Decoder |
30.06.2003, 13:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ist eigentlich die Front- und Heckscheibe auch doppelverglast? Bei den Seitenscheiben sieht man ja die Glasschichten sehr schön. Vorn und hinten aber nicht. :(
Könnten die 12.6 kg vielleicht das Mehrgewicht einer einzelnen Scheibe (z.B. Front) sein? Das wäre plausibel.
Franz
(Murphy)
30.06.2003, 13:44
Hai!
Bei meiner Doppelverglasung sind 2 Glasscheiben durch einen Rahmen (ca. 3mm) voneinander getrennt, d.h. 2 Scheiben mit Luft dazwischen. Daduch sind die Seitenscheiben auch fast 1cm dick. 12kg sind absolut realistisch, da es wirklich nur die Seitenscheiben sind, die verändert wurden. Und 3kg mehr pro Scheibe sind glaubwürdig
Grüße!
30.06.2003, 14:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
D.h., Front- und Heckscheibe sind nur Einfachglas? Oder wie jetzt???
Franz
30.06.2003, 16:59
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
bei meinem E32 sind alle Scheiben doppelverglast, nur die Frontscheibe ist eine normale Scheibe.
Bei der Heckscheibe hat sogar jede Scheibe Heizung.
Wie das bei den anderen Modellen ist, kann ich nicht sagen.
Ralph
30.06.2003, 17:15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also die 12 kg kommen schon hin da die doppelverglasungsscheiben doch etwas dünner sind und die dazwischenleigende Luft schließlich nichts wiegt...
im ausstattungsumfang doppelverglasung sind alle seiten scheiben und die heckscheibe in dieser doppel-glas-technick mut luftkammer verglast...spezielle hausfenster haben sogar drei bis vier scheiben in der bauweise...
die frontscheibe ist mehr oder weniger auch einer doppelverglaste scheibe jedoch mit einer folier statt mit luft damit dem fahrer bei einem unfall oder steinschlagt keienr glassplitter ins gesicht fliegen...
in den neueren modellen ist die doppelverglasung umgewandelt worden udn nun verbindet auch so einer uvlicht reflektierende folie die seiten und heckscheibe - durch diese folie ist auch das einschlagen der scheibe etwas schwieriger...also auh einbruchhemmend...
die übliche alte doppelverglasung wird meines erachtens nach nicht mehr verbaut sondern nur noch diese rundum verbundverglasung welche bei der mercedes s-klasse wie auch das navigarionssystem command (sehr lobenswert!) serie ist...auch die ältere doppelverglassung war beim vorgänger serie bei der s klasse....
vorteil temperartur- und geräusch-isolierung - scheint früher schwere gewesen zu sein da in den 80igern und anfang der 90igern der dadurch ansteigende bezinverbrauch kritisiert wurde --- also hmm auch wenn es 50 kg sein sollten soviel mehr kann man dadurch nicht verbrauchen der Cw-wert bleibt ja gleich
30.06.2003, 17:42
#16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ all
bis auf die bemerkungen v. L7 lese ich bezüglich der verglasung viel unsinn
das rätsel löse ich heute abend, wenn ich mein fitness training hinter mir habe.
gruss jürgen
30.06.2003, 17:50
#17
Die Heckscheibe ist auch doppelt nur die Frontscheibe nicht.
Axel
Axel
30.06.2003, 20:48
#18
the Senior :-)
wen es interessiert!
die Frontscheibe ist IMMER  doppelt. ist eine verbundscheibe (zwei zusammengeklebt), gesetzl. vorgeschrieben.
bei doppelverglasung sind seiten u. heckscheibe, wie der name überraschender weise preisgibt, doppelt.
dazwischen ein 3 mm grosser spalt. prinzip thermopen.
der gewichtsunterschied beläuft sich in etwa auf 14 kg gegenüber der normalverglasung.
gruss jürgen
glasermeister
30.06.2003, 20:52
#19
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Ich glaubs noch nicht, denn wenn zusätzlich 5 Scheiben doppelt sind (Seitenscheben + Heckscheibe) habe ich in erster Näherung ein Gewicht pro "normaler" Scheibe von 14/5 kg also 2.8 kg pro Scheibe. Wer soll das bitte schön glauben?
Dr. Dr. Math. Kohl
[Bearbeitet am 30.6.2003 um 20:54 von Dr. Kohl]
30.06.2003, 20:54
#20
Hallo Jürgen,
klar darum hat ein Wagen mit einbruchhemmender Verglasung die gleiche Frontscheibe wie einer ohne.
Nichts anderes hatte ich behauptet.
@Dr.Dr. Kohl es sind sogar 7 Scheiben die Doppelt sind.
Ralph
[Bearbeitet am 30.6.2003 um 20:55 von Herbie01]
