16.05.2009, 23:01
die schwarze 7
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein?
Hallo an Euch,
mein kleiner macht mal wieder Probleme
Der 12 Zylinder dreht normal in der Drehzahl hoch,jedoch kommt kein Drehmoment
Anfahren ist noch relativ mit Kraft machbar,aber wenn ich auf der Bahn bin und Kickdown mache,dann dreht der Motor hoch,aber er kommt nicht in die Hüfte.
Das Getriebe schaltet sauber,das ist es jedenfalls nicht.
Kann er nicht genug Sprit bekommen?
Oder Luftmengenmesser?
Über mögliche Fehler-Quellen wäre ich dankbar...
 E 32 rulez
16.05.2009, 23:22
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ist er vielleicht im Notbetrieb und läuft nur auf einer Bank?
Fehlerspeicher auslesen.
17.05.2009, 00:25
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Getriebeölstand mal testen ?
oder den Wandler überprüfen lassen,
keinerlei Extrageräusche aus dem Getriebe/Wandlerbereich ?
17.05.2009, 10:25
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wenn der Fehlerspeicher nicht´s hergibt,kann es auch die Benzinpumpe sein,habe auch sehr lange gebraucht bis ich da drauf gekommen bin,der Fuffy dreht hoch wie wenn man nur halbgas gibt.
http://www.7-forum.com/forum/4/sprit...ung-99926.html
http://www.7-forum.com/forum/1017330-post6.html
http://www.7-forum.com/forum/4/benzi...ml#post1017330
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.05.2009, 10:38
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
wenn der motor hochdreht aber es nicht in vortrieb umgesetzt wird kann es nur das getriebe sein.
gruß timm
17.05.2009, 11:24
Mr. Diesel
ich merke... du bist noch nie auf nur einer Bank gefahren, oder?
das merkst nämlich SOFORT. die fuhre läuft dann zwar immer noch über 200km/h, braucht dazu aber gefühlte 2h. kraft ist absolut keine mehr vorhanden. musste mal nen E32 aus der privaten Tiefgarage schieben, weil er es von allein mit 6 Zyl. nicht mehr schafft
mfg Benni
17.05.2009, 11:27
Zudem würde dann "Motornotprogramm" im Display stehen.
17.05.2009, 11:51
Mr. Diesel
nicht unbedingt... kommt immer drauf an, "warum" die eine Bank ihren dienst versagt.
in dem besagten E32 war es die zündspule der rechten bank. im display stand aber nix von Notprogramm
17.05.2009, 11:52
was mir gerade noch eingefallen ist...was ist wenn die bremse festsitzt?...dann dreht er auch hoch weil er unter last ja auch runterschaltet... rollt der wagen so noch ganz normal aus?
17.05.2009, 12:21
gruß timm
Dann hab ICH das falsch verstanden,denn @Krischi-Box schrieb,daß das Getriebe sauber schaltet
