Alt 13.05.2009, 15:14   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Bei mir so ähnlich, aber misteriös...
Ich hab mir gestern in der Garage den High-Low-Adapter eingebaut und dabei lief das radio. als ich den motor starten wollte, ging er nicht an, dann beim 10.mal klappte es doch, aber er ruckelte im leerlauf so komisch und in d und r tat sich nix, trotz gaspedal-treten. dacht mir batterie wird leer sein. ich lud sie also über nacht, bis das lämpchen auf grün (voll) stand. startete grad das auto und das ruckeln war im leerlauf wieder da, auf d und r tat sich wieder nix. im display stand dann auf einmal getriebenotprogramm.
mich wundert nun, dass alles auf einmal kam. hat das getriebenotprogramm was mit der leeren batterie zu tun? was ist nun zu tun? bmw servicemobil oder abschleppen??
bitte um schnelle hilfe !
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 16:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
...bitte um schnelle hilfe !
Batterie für 10 Minuten abklemmen. Dann anklemmen und bis zur Ruheabschaltung stehen lassen, bis die [P]-Leuchte am Ganghebel ausgeht. Kann min. 16 Minuten dauern. Wird eine Tür oder ähnliches geöffnet, geht der Countdown von vorne los.
Danach einsteige und Schlüssel auf Stufe-2. 10-20 Sekunden warten und dann erst anlassen. Den Dicken so lange im Stand laufen lassen, bis die drehzahl von alleine absackt UND die Service-Intervallanzeige erlischt.
Dann [D] einlegen und wenn er nicht mault darfst dich freuen, ansonsten isses was Ernsteres und bedaf eines eigenen Freds.
Alt 13.05.2009, 21:05   #3
E38_Cruiser
also sehr interessant !!
bmw-servicemobil kam.
diagnose: ein topf geht nicht.
speicher ausgelesen: steuermodul nicht auffindbar.
vermutung: sicherung defekt. dem war so. sicherung wurde getauscht, motor lief einwandtfrei.
unterhielt mich dann noch weng mit ihm, während der motor lief.
auf einmal kommt der gleiche fehler wieder und der motor läuft unruhig, es fängt auch zu stinken an und rauch(miniwölkchen) kommt aus dem bereich, vor dem motorblock.
kleiner check der sicherung, wieder hinüber.
irgendwas macht die also immer kaputt.
die nase des mechanikers verfolgte den gestank und endete zwischen lüfterrad und motorblock, unter dem luftansaugrohr. er baute alles aus und er kam zum schluss: es war der stecker am thermostat, der war total verschmort und schloss kurz. hat den dann abgeklemmt und die sicherung ersetzt, dass ich wenigstens noch zu bmw fahren kann, um das genauer angucken zu lassen.
seine empfehlung: erst mal thermostat tauschen. er fragte dann gleich, ob ich mit zu bmw will, das dort machen lassen. ich meinte, das überleg ich mir noch und fuhr zu meinem freundlichen des vertrauens. der wechselt das jetzt bis morgen und dann kann ich mehr sagen... wirklich imemr hammer, wie ne kleine sicherung das ganze auto durch zig steuermodule lahmlegen kann...
das faszinierende ist nur, dass ein forumsmitglied, das ich vor einem monat traf, mir flüsterte, dass ich unbedingt mein thermostat tauschen sollte, das wird mal nen kurzen bekommen und das schmoren anfangen.... ist wirklich wahnsinn, wie er das prophezeien konnte !!
Alt 05.09.2009, 15:35   #4
manukals
Fahrzeug: E 38 750IL
Frage
Hat jeman schon mal einen 750IL umgebaut
ich bin am Überlegen einen 3,0L V8 einzubauen kann mir jemand ein par Tips geben alo ich will mir jetzt einen 730i unfall kaufen eine L Version werde ich nicht bekommen also brauch ich eine andere Kardanwelle? fällt euch etwas dazu ein?
manukals ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 12:00   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
warum willst du denn umbauenjetzt sag nicht wegen dem Verbrauch
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:08   #6
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
vermutung: sicherung defekt. l
hi wo war diese sicherung?
ich habe auch problem .. springt nicht an..
in BC habe ich motornotprogram und getribenotprogram
habe ich gedacht.. das kann sein DME..also habe ich neu gekauft DME und EWS mit chip..
und nichts
Anlasser manchmal funktioniert manchmal nicht
Dr.7ka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 00:01
Leerlaufprobleme Alfa 156 Pat_750i Autos allgemein 11 29.02.2008 16:21
HILFE 2x Motronic 156 1x EML 005 gesucht Jumbo1909 Suche... 4 15.09.2005 10:18
Motorraum: Getriebenotprogramm !!!!!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 16 28.12.2004 07:07
Probs beim zerlegen Steuergerät 156 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
