12.05.2009, 13:56
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Kühlmitteltemperatur 730d
hallo Leute,
eine Frage zur richtigen Kühlmitteltemperatur:
Heute nacht, bei 500 km Autobahn. Geschwindigkeit zwischen 120 und 160 km/h. Außentemp ca. 14°C.
Auf dem freigeschalteten BC habe ich mal die Külmitteltemperatur beobachtet.
Auf der Ebene hat sich diese bei 82°C/83°C eingependelt. Bei leichter Steigung ist sie bis etwa 92°C angestiegen und bei leichtem Gefälle bis 72°C runter gegangen.
Kann es sein, dass der Thermostat nicht richtig schließt? Sind diese Temperaturen bereits im aktiven Bereich des Thermostats? Spielt die Kennfeldsteuerung beim Diesel eine Rolle? Wo sollte der Regelbereich liegen?
Ob Regen oder trocken war kein Unterschied.
Fragen über Fragen. Wer hat Rat?
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
12.05.2009, 14:36
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Reiner,
meiner pendelt so um die 78° egal bei Steigung bzw. Gefälle.
Egal auch welche Aussentemp. es hat.
kann dir das aus dem Grund sagen, wie sich bei mir das AGR verabschiedete
schaute ich fast nur auf die Kühlmitteltemp. .
Da wird dir die Temp. aber zu kalt!!!!
Ich tippe mal schwer auf Thermostat.
Bei den temp. die du nennst muss sich eigentlich die Nadel auch bewegen!!!!
Im angehängten Bild (leider etwas unscharf sorry) sind das etwa 72° bei mir gewesen!!!
René
12.05.2009, 16:43
Fahrzeug: 730D
Es ist der Thermostat kleine und Groß.
Hatte das gleiche Problem anfangs des Jahre gehabt.
12.05.2009, 17:23
Zitat von roadrunneroö
Hallo Reiner,
Nadel bewegt sich (noch) nicht.
Reiner
12.05.2009, 17:25
Zitat von eeprom
hat der 2 Thermostaten?
was macht der Kleine und was der Große?
War da nicht noch etwas mit kennfeldgesteuertem Thermostat? Oder ist das nur bei den Benzinern?
Reiner
13.05.2009, 08:18
Fahrzeug: 730D
So einmal der Thermostat für AGR Kühlung und der eingentlich Thermostat
13.05.2009, 10:21
