Alt 29.04.2009, 11:19   #11
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Sitzt da noch irgendwo ein zusätzlicher Verstärker? Die hinteren LS scheinen von diesem "Hinterteil" im Kofferraum angesteurt zu werden. Werden die vorderen LS vom Bedienteil "bedient"
Fragen über Fragen - ein Teufelskreislauf
... aber wozu ist das Forum sonst da (außer zur Verabredung von Grillparties )
Dank und Anerkennung an die Forumskollegen
der Longrider
Alt 29.04.2009, 11:22   #12
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wenn Du das große Soundsystem mit Lautsprechern in den Türen (Spiegelecken) hast, dann ist links im Kofferraum (hinter der Verkleidung) der HiFi Verstärker verbau und da hängen dann alle Lautsprecher dran...
Was um Gottes Willen willst Du da einbauen??
Geändert von Antenne 1 (29.04.2009 um 11:23 Uhr). Grund: Frage
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 11:26   #13
Antenne 1
Beim zweiteiligen Professional RDS hängen alle Lautsprecher an dem im Kofferraum unter der Hutablage montierten Radioteil, das ist Empfangsteil und Verstärker zugleich.
Ist aber das HiFi System auch noch drin, dann hängen alle Lautsprechen am HiFi Verstärker.
Ist eigentlich ganz einfach
Alt 29.04.2009, 11:40   #14
Longrider
Gibt es eine Kreuzung?
LS in den Spiegelecken und Empfangsteil unter der Hutablage?
Ich geh' jetzt nach dem HiFi-Verstärker suchen (sollte hinter meinem 10-fach Wechsler versteckt sein.
Nach Diktat abgetaucht
Alt 29.04.2009, 11:44   #15
Antenne 1
Nein, Kabel.
Ja, warum nicht? Bei der Konstellation mit dem zweiteiligen Radion ohne HiFi gehen nur die Kabel im innerern rechts nach vorne...
Alt 05.05.2009, 12:51   #16
Antenne 1
Wie oben beschrieben suche ich Zündungs-Plus im Kofferraum, notfalls auch unter der Rückbank. Vielleicht ohne großartiges Strippen-ziehen
Wo kann ich das Zündungs-Plus abgreifen? Klemme-Nr.? Kabel? Anschluß-Block? Ort?
Vielen Dank in voraus
Der Longrider
Und bis Du an den von mir genannten Orten fündig geworden?
Alt 07.05.2009, 21:48   #17
Longrider
Nööö
Das muß noch ein bischen warten - ich werde berichten
der Longrider
Stichworte
elektrik, zündung
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 20:43
Elektronik: Zündungs signal über Can-Bus 8mal8 Computer, Elektronik und Co 0 28.02.2009 19:06
Elektrik: Drehzahlschwankungen trotz Zündungs- und Lambasondentausch looser9 BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2009 16:54
wasser im kofferaum uwe1208 BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2007 11:12
kartenleser im kofferaum Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
