Alt 01.05.2009, 20:10   #1
Biedziuch
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
Standard Motorprobleme!!!!!!!!!!
hallo
habe ein problem mit meinem bimmer.
er läuft sehr unrund im standgas und beim fahren bis 3000 U/MIN
habe das üblich problem mit meinem tank gehabt(Vakum).
habe benzinfilter kohleaktivfilter getauscht ventildeckeldichtung zündkerzen und luftfilter
batterie abgeklemmt für 30 minuten und dann lief er einwandfrei
heute früh gestartet und alles lief normal und landstrasse gefahren
bin auf autobahn und er lief einmal unrund und dann wieder normal
bin von autobahn runter und es ging wieder los
im standgas läuft er unrund und beim anfahren wenn ich dann sehr schnell beschleunige läuft er meiner meinung normal das problem habe ich bei benzin und bei gas wenn ich jetzt die batterie abklemme für 30 minuten dann ist wieder alles ok
habe aber festgestellt das vorne wo der luftfilter sitzt ist ist noch ein schlauch mit einem rundem stecker und wenn ich den abziehe geht das auto aus und dann ich ihn wieder abziehe dann geht er nicht aus sonder läuft dann im standgas normal
vielleicht hat jemand schon mal das problem gehabt und kann mir helfen
mfg benny
Biedziuch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 20:47   #2
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
hi benny,
hast Du schonmal den LMM getestet? Stecker abziehen und wenn er dann keine Änderung des Motorlaufes zeigt, dann ist die Vermutung nah, dass er hin ist.
Eine andere Sache kann noch eine defekte Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran sein. Zum Testen bei laufendem Motor den Öldeckel öffnen und wenn ein hoher Unterdruck den Öldeckel an den Motor zieht (ein kleiner Unterdruck ist ok, aber nicht, wenn Du Kraft anwenden müsstest), dann kann es auch die KWGEM sein.
Das füllt mir zu Deinem Problem ein.
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 20:47   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von Biedziuch Beitrag anzeigen
hallo
mfg benny
Eventuel ist der LMM kaputt...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 21:09   #4
Biedziuch
hallo
könntet ihr mir bitte sagen was lmm ist
danke
benny
Alt 01.05.2009, 21:11   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
stimmt auch nicht immer. bei mir hat sich der leerlauf kurz geändert, ging also davon aus das er i.O. ist. war er aber nicht.
hatten sogar beide einen schuß. evtl. waren auch nur die werte nicht mehr "genau" genug.
jedenfalls nach dem ich beide erneuert hatte leif er wieder samtweich...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.05.2009, 21:49   #6
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
LMM = Luftmengenmesser...
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 22:01   #7
Biedziuch
Standard lmm
sorry habe vergessen zu fragen wo der genau sitzt
danke danke benny
Alt 01.05.2009, 22:01   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
LMM = Luftmassenmesser
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 00:35   #9
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Im Ansaugkanal gleich hinter dem Luftfilter. Der LMM will einigermaßen vorsichtig behandelt werden - frag mal die Suche hier im Forum.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
motorprobleme supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2008 19:12
motorprobleme supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2007 21:26
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 11:13
Motorprobleme!!! R1 BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2004 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
