23.12.2008, 08:22
Fahrzeug: E32,730i
Mein kleiner Stottert ganz heftig
Mein kleiner hat seid gut nem halben Jahr das Problem wenn ich das Auto abstelle,kurz shoppen gehe und wieder los will das er nicht so das bedürfnis hat fahren zu wollen.Es ist als ob er nur auf 4 Pötten läuft,ist am knallen wie ne Artellerie und am Qualmen wie Hund....
Wenn ich ihn aber dann ne halbe Stunde stehen lasse ist als wenn nix gewesen wäre
Haben alles an der Zündung neu gemacht,Steuergerät gewechselt,Luftmengenmischer und weiss der Geier was.....
Bin ca. wöchentlich in die Werkstatt gefahren zum Fehlerauslesen,aber nix steht drin in die Karre....
Jemand ne iede,oder das gleiche Problem mal gehabt?
Mein Schrauber weiss langsam nicht mehr weiter...
Gruß Balu
Balu
23.12.2008, 09:00
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi Balu,
ist das wetterabhängig oder immer ?
Meiner hat das bei Regen und ich bin da in der Fehlersuche auf die Sensoren gekommen.
Hat Deiner EML?
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
23.12.2008, 09:21
In aller Regel sind die Einspritzventile in dem Fall der Übeltäter. Die werden mit der Zeit undicht und dann tropft noch weiterer Sprit in den Zylinder. Beim starten säuft der Wagen dann fast regelrecht ab.
Ich habe mir damals einen Ultraschallreiniger geholt der auch für Schmuck etc. gedacht ist. Damit bekommt man die Ventile doch wieder recht gut hin. Zudem kann es nach den Jahren ja nicht schaden mal alles zu reinigen!
Frank
23.12.2008, 16:54
Fahrzeug: E32,730i
Also,der kleine hat vor ca.30.000 Km nen überholten Kopf drauf bekommen da der alte einen riss hatte.
Aber mit den Ventilen das werde ich mal weiter geben.....
Und nein,ist nicht Wetter abhängig,der macht das wie er will......
Am Anfang war das so schlimm das mann nicht einen Meter fahren konnte...
Dachten dann erst Spritfilter,Benzinpumpe oder so,weill es wurde ganz schlimm wenn der Wagen auf Notreserve lief...
Aber war nicht so,es kommt immer wieder.....
Äh,EML hat er nicht....also nicht das ich wüßte.....
18.04.2009, 15:43
Fahrzeug: E32,730i
Also,das Problem konnte nicht gelöst werden....Wir haben nun den Motor gewechselt und siehe da,Problem nicht mehr vorhanden...
Mein Schrauber weiss nicht mehr wo vorne und hinten ist,das einzige was er sich noch verstellen kann das der 3 Liter Motor einen 3,5 Liter Kopf bekommen hatte damals,das da was nicht mehr so passte.
Er will ihn jetzt zerlegen und schauen ob Kopfdichtung oder sonstwas nicht mehr so passt....
Aber er läuft wieder
19.04.2009, 17:25
Vielleicht war es nur der Sensor,vorne an der Riemenscheibe?
Gruss Dansker
19.04.2009, 19:52
Gruss Dansker
Hatten wir doch schön häufiger Mal: Siehe hier
28.04.2009, 07:26
Fahrzeug: E32,730i
Problem wieder da
So so,nach einigen Kilometern hat sich das Bild wieder zu Negativen gedreht...
Ist gut 2000 KM ohne Probleme gelaufen,jetzt das selbe wieder....
DiagnoseCheck am Tester Steuergerät defekt,dieses wiedermal gewechselt,2 tage ging,dann wieder die selbe sche...e
Es ist absolut nix zu finden,waren am großen Tester bei BMW,selbst wenn er da knallt und zischt sagt der Rechner alles Top,is ja ein BMW
Haben alles an Sensoren und steckern und fühlern gemacht was nur so gibt....nix,geht paar Tage guht dann wieder ende....
Denke mir mal nächste OP wird ein neuer Kabelbaum werden,das da ewentuel was Faul ist....keine Ahnung...
Ich fahre erstmal nur Roller,das ding lässt mich nicht im Stich
28.04.2009, 08:37
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj. 1993 208 tKM gerade mal eingefahren
Moin Moin,
wenn ich dir mit Teilen helfen kann, habe eine E32 730 V8 aus ´93 auf der Schlachtbank. Wenn es Teile gibt die passen, Einfach anmailen.
28.04.2009, 11:37
Fahrzeug: E32,730i
Danke danke,im Moment keine Probleme mit Teilen,dank der Abfrackprämie...
Haben noch 2 als Spender hier,aber wenn was ist meld ich mich
