Alt 27.04.2009, 19:23   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Ich würd zuerst nach Falschluft suchen (mit Bremsenreiniger einnebeln), gab bei mir hin und wieder auch Regelungsanschläge und unrunden Leerlauf. Eventuell kommt die Falschluft auch über die Kurbelgehäuse-Entlüftungsventile rein.
Wenns das nicht ist, würde ich an der Zündung nach Fehlern suchen, also Kerze, Zündkabel, Zündverteiler, evtl. auch die Spule.
Irgendwo da wird der Fehler vermutlich sitzen...
ist neu...
Falschluft IMMER im kalten Zustand? und nur die ersten 2-3Minuten?...
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 19:34   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wie Du schon sagtest - wenn dann vermutlich immer... Aber bei kaltem Motor sind die Auswirkungen viel deutlicher spürbar.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:13   #3
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Was heißt Falschluft?
Otti
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:41   #4
Pat_750i
Otti
Das er von irgendwo Luft zieht/bekommt, wo er keine Luft bekommen sollte...
Pat
Alt 27.04.2009, 20:43   #5
Pat_750i
Wie meinst Du das mit dem "viel deutlicher spürbar"....?
Das es im warmen auch so ist, nur da merkt man es weniger?...
Also wenn ja, dann sag Ich es so... Wenn er kalt ist, schauckelt er mir die Bude voll und wenn man neben dem Auto steht, guckt man schon ziemlich blöd... Und im warmen Zustand läuft er rund!
Alt 27.04.2009, 20:48   #6
d9187
Wenn's läuft!
Also meiner hatte ja rissige Dichtungen an den Ansaugbrücken. Das äußerte sich so, dass man im Standgas bei kaltem Motor leichtes Schütteln wahrgenommen hat und am Auspuff auch hörbar war, dass er unsauber läuft.
Im warmen Zustand ist ein Motor nicht ganz so empfindlich was die Gemischregelung anbelangt, daher spürt/hört man die Effekte dann eben etwas weniger stark.
Oberhalb des Standgases lief er dann auch immer einwandfrei.
Aber wenn Dein V12 derart unrund läuft, dass er sich optisch sichtbar am ganzen Leib schüttelt, dann tippe ich doch eher auf gröbere Zündaussetzer..
Alt 27.04.2009, 22:29   #7
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Standard gleiches problem bei meinem 750i
hatte bis vor ein paat tage das gleiche Problem....
Habe mir selbst Abhilfe geschafft:
1.) Baue mal die Faltenbaläge ab und suche sie nach kleinen Rissen ab ( Sind die Teile , die von den Luftfiltern zum Motor her gehen)
2.) Die zwei Luftmengenmesser ausbauen und mal mit Luft durchpusten bzw. über den Sensor in der mitte lauwarmes Wasser ( nur über den Sensor) laufen lassen und alles gründlich trocken föhnen!
Danach stellte ich noch fest, dass ein Schlauch, der vom Bremskraftverstärker ( Unterdruck) an den Motor geht, total locker ist ( das teil, was in den Motor geht ( Winkelstück)
war auch bei BMW und die fanden nichts....
aber nach meiner Diagnose lief wieder alles einwandfrei!
A.Brengel
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 22:32   #8
KleinesOttilei
ach bin ich doof hab erst was anders gelesen
gibt es da bestimmte stellen?
Otti
Alt 27.04.2009, 22:42   #9
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
da ich zur Zeit das gleiche Problem habe wollte ich mal fragen ob solche Unruhen auch von den Luftrohren kommen kann??(Sind die 2 je links und rechts beim Krümmer).
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 23:49   #10
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Daumen nach oben Schaut mal hier
Wie gesagt, hatte schon mehrere 7er und immer das gleiche Problem:
Hier ein Bild des Faltenbalges( einfügen und kopieren):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG21&mospid=47521&btnr=13_0395& hg=13&fg=15
Diese beiden Faltenbälge -einfach auf Risse kontrollieren und die Luftmassenmesser auspusten bzw. vorsichtig reinigen
2.) Ebenfalls folgenden Stecker auch noch (Nr.18) auf Festigkeit prüfen!!!!! Sitzt auf der Fahrerseite und der Schlauch geht aus dem Bremskraftverteiler raus und in die Sauganlage!Siehe Zeichung:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG21&mospid=47521&btnr=11_1515& hg=11&fg=40
PS: Wenn Ihr den Luftmengenmesser eh schon abgeschraubt habt, dann putzt mit etwas Caramba, WD-40 Kriechöl etwas die Drosselklappe ( Diese ist oft ölverschmiert).
Berichtet mal, ob es was geholfen hat!
Bei mir hat es zwei Mal geholfen!
Andre
Geändert von Mallorca070784 (27.04.2009 um 23:56 Uhr).
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 14:03
Motorraum: Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 32 02.12.2006 18:51
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
