25.06.2003, 18:02
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Frage an 730d-Besitzer
Seit dem ich meinen 730d habe ist mir aufgefallen, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten und Drehzahlen ein bestimmtes Ladedruckabblasgeräusch nach aussen dringt.
Wollt euch nun fragen, ob ihr das auch habt!
Hören kann mans so: Fenster auf, am besten neben geparkten Autos oder einer Mauer fahren. Am besten vom Stand weg, relativ leicht gas geben, der Turbo muss schon ein wenig auf Touren kommen. Aber nicht zu hoch drehen, sonst hört man nix. Dann apprupt vom Gas gehen... Dann machts bei mir so ein "uuuuuuuuuuh" Geräusch. Das is gleichmäßig, klingt so als ob mein Dicker weinen würde.
Habt ihr das auch? Oder nicht? Weiss jemand, ob der 730d ein Pop-Off-Ventil hat (bzw. Schubumluftventil)? Für mich klingts so, als wäre das defekt...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Burli
[Bearbeitet am 26.6.2003 um 12:00 von Burli]
26.06.2003, 21:28
Wiener Würstel
Nageeeeeh, mag denn gar keiner der 730d Besitzer einmal horchen, was ihr Dickschiff für Geräusche macht? Würde mir sehr helfen
26.06.2003, 22:21
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Also mir ist beim 730dA ab und zu ein Rucken vom 2 in 1 Gang aufgefallen. haben die Dieselmodelle wohl an sich. Motor ist einfach zu schwach für den E38...
26.06.2003, 22:33
Wiener Würstel
Von dem Rucken hab ich gehört, macht meiner aber DEFINITIV nicht.
Ich wüsste auch nicht, was ein "einfach zu schwacher Motor" mit Zurückschaltrucken vor dem Stehenbleiben (=Schubbetrieb) zu tun hat
[Bearbeitet am 26.6.2003 um 00:03 von Burli]
27.06.2003, 07:13
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere Burli,
dieses Geraeusch konnte ich bei meinem noch nicht feststellen. Wenn Du moechtest, koennen wir einander einmal treffen (Bin auch in Wien zuhause.) und Du kannst Probe hoeren ;-). Schicke mir doch einfach eine PM.
Schoenen Tag
Gertschi
27.06.2003, 08:42
Fahrzeug: I7 M70
fahre zwar keinen 730d,
allerdings kenne ich das geräusch zu genüge von einem kumpel, der einen C 230 kompressor hat...
wenn er irgendwo parkt und ich stehe davor hört man immer genau diese "nuuuuuuu, nuuuuuuu",
wenn er gas gibt und dann wieder vom gas gibt, oder auskuppelt, da schalter.
ist also nichts unnormales, keine panik.
schönen gruss,
patrick
27.06.2003, 09:29
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Ist mir noch nicht aufgefallen (also nicht markant zu hören). Ich fahre allerdings kaum mit Fenster offen (...und Ellenbogen raus :cool:  ) Werde mal den "Mauer-Test" machen.
Schulle
27.06.2003, 10:17
Wiener Würstel
Danke mal für die Antworten!
Ich kenne dieses Abblasgeräusch eh auch, aber meiner wimmert doch relativ laut
@ Gertschi: Wär ein Hit, wenn wir uns mal treffen könnten, ich schreib dir eine PM!
28.06.2003, 20:25
Burli, ich kenne das Geräusch noch vom Golf I GTD ! Wenn man einen zu hohen Ladedruck (warum auch immer) lässt der Lader
den Überdruck einfach ab und das hört sich dann, so wie Du es beschrieben hast ! Ist eigentlich nicht so schlimm, weil der Lader den Überdruck ablässt ! Lass mal den ladedruck überprüfen, beim Freundlichen !
Daniel
29.06.2003, 11:21
Wiener Würstel
Hallo Daniel!
Der Ladedruck ist schon in Ordnung. Das Geräusch kommt auch nur, wenn man Ladedruck aufgebaut hat und dann vom Gas geht. Dass es dann ein Geräusch gibt, ist auch klar, nur ich habs ehrlich gesagt noch nie so extrem gehört wie bei meinem 730d, darum würde ich auch gerne wissen, ob er ein Pop-Off-Ventil hat.
Hat jemand von euch einen Ersatzteilkatalog, wo man da nachsehen kann?
LG,
Burli
