13.04.2009, 16:52
#31
Zitat von newcomer_750il
Hallo!
Nein, ich denke bei Deinem Wagen ist der 2stufige Temperaturschalter im Kühler (S35 im Bild von Rubin in dem Thread) defekt.
Wenn die Vorwiderstände defekt sind - dann läuft er garnicht mehr....
peter
Geändert von peterpaul (13.04.2009 um 23:12 Uhr).
13.04.2009, 17:05
#32
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
oder wäre es sinnvoll da ganze kühlwasser noch mal neu abzulassen und neu zu befüllen?
13.04.2009, 17:55
#33
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Will mal kurz nachfragen.
Hast Du dafür gesorgt, das der Wagen beim entlüften vorne deutlich höher ist? Wenn Du entlüftest ohne anzuheben bleiben Luftblasen im Motorblock. Dann kannst Du tausend mal entlüften ohne Erfolg.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
13.04.2009, 21:05
#34
wie hoch muss er denn sein vorn?
13.04.2009, 21:15
#35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
BMW hebt die Wagen normal vorne um 50cm an.
Eine ordentliche Steigung (Berg) funktioniert auch.
Beim Entlüften bitte nicht nur Leerlauf, sondern auch bis zu 3000 U/Min. .. kurzzeitig. Und immer genug Flüssigkeit im Vorratsbehälter.
13.04.2009, 21:16
#36
Individualer
Hi
Einige stellen den Wagen vorne auf Montageböcke. Ich mache es immer so ( bei meinem E32/M30 Motor, das ich auf unsere Rampe fahre die neben unserem Haus aus dem tiefer gelegenen Hof hochführt. Diese Schräglage reicht bei mir aus.
13.04.2009, 21:21
#37
muss eh gleich noch mal los dann such ich mir ne rampe.. irgend wo muss ja was zu finden sein....
13.04.2009, 21:23
#38
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Das ist jetzt ne bloede Frage. Muss man sich da Gedanken machen, dass die Oelpumpe evtl. Luft zieht bei einer derartigen Steigung??
Ich entluefte auch immer an einer Steigung und hab den Gedanken immer im Hinterkof.
13.04.2009, 21:26
#39
Individualer
Hier eine Anleitung die ich über Motor entlüften per Suchfunktion gefunden habe.
http://www.7-forum.com/forum/5/m30-e...sse-97188.html
13.04.2009, 21:28
#40
NACH Deiner Fahrt (Stadt nehme ich mal an; bitte auch mal mit mehr als 4000U/Min fahren, wenn auch nur für Sekunden) lässt Du den Motor noch im Leerlauf laufen. ca. 2 Minuten lang.
(Sollte die Temperatur länger als 5 Sekunden im roten Bereich stehen: SOFORT MOTOR AUS)
Dann Motor aus, Motorhaube auf und die Flügel des Lüfterrads drehen.
Drehen die sich sehr leicht ? ... dann wird wohl die ViskoKupplung defekt sein.
Drehen die sich schwer vermute ich, dass noch immer Luft im System ist oder dass das Thermostat einen seltsamen Defekt hat.
