12.04.2009, 16:23
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Kühlmitteltemperatur normal?
habe mir letzte Woche die "Geheimfunktionen" in der Cher-Controll freigeschaltet.
Seit dem beobachte ich ab und zu die KTMP, mir ist aufgefallen in der Stadt geht er bis maximal 95 Grad aber meistens nicht mehr als 90. Gestern hatte ich eine längere Autobahnfahrt (380km) und die Temperatur war immer zwischen 87 und 99 Grad...ist das normal? oder is 99 zu hoch?
Und noch eine Frage, die Öltemperatur kann ich nicht anschauen...hab ich etwa keinen Geber dafür verbaut beim 740d ?
Vielen Dank
12.04.2009, 17:09
5 Meter purer Schönheit
Absolut normal, es kann sogar bis 110°C rauf gehn und die Öltemp. erreicht dabei 115°C, so bei mir im letzten Sommer bei 35°C Aussentemp. und Autobahn mit 160 km/h.
Also mach Dir keine sorgen, aber kontrolliere ab und an mal Visco und Drucklüfter.
Zum Thema Öltemp. schau mal in meiner Signatur - es gibt sie OHNE zusätzlichen Geber.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (12.04.2009 um 17:19 Uhr).
12.04.2009, 22:10
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Straubinger hat recht, die Kühlmitteltempreratur kann schon sehr weit hoch gehen, ist aber normal...eben auch bis sogar 110°C
Dies ist wohl auch beim E38 der Grund für den Tod diverser Ausgleichsbehälter und Kunststoffteilen im Kühlerbereich (meine Meinung).
Und da habe wir auch mal wieder die Geschichte mit der Öltemperatur, dafür braucht meine keinen besonderen Geber da es keinen gibt, oder??
Es handelt sich um einen "errechneten" Wert!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
Geändert von KSX (12.04.2009 um 22:19 Uhr).
13.04.2009, 00:19
und wie/wo kann ich diesen Wert sehen?
nur wenn ich mein Tacho umbau oder wie?
13.04.2009, 06:48
@KSX,
richtig, es ist ein errechneter Wert (die Kennline kann bei Hella erfragt werden), aber dieser Wert wird für die DME benötigt, also ned irgend ein wert, denn mein Kombi (eine halbes "M" , weil keine 300km/h, bzw. des "M" fehlt) kann diesen wert ebenfalls auswerten.
@Grieche740d,
Du hast drei möglichkeiten - einen Innenspiegel mit Display, so wie der von mir
so brauchst Du ned mehr im Geheimenü die Werte suchen, weil sie alle im Blickfeld liegen.Der Spiegel ist ebenfalls von Car Solution! - ein Modul von Car Solution, welches sich eKombi nennt, damit hast Du die wichtigen Werte im Kombi
- oder Du machst es so wie ich und kaufst Dir ein M5 Kombi, oder des vom X5 4,8 is welches ich mein eigen nenne und dort siehst Du halt die Öltemp. statt dem momentan Verbrauch.
Gruss Straubinger
13.04.2009, 06:58
LLAP
Hui hui Michael.....hab doch gar nichts gegen Dein Kombi gesagt...gefällt mit gut auch ohne "M"
Wollt halt nur noch mal die Geschichte mit dem "Temperaturfühler" für die Temp. ansprechen
Wie hast Du denn den exakten Ausschnitt im Spiegel hinbekommen und sag mir bitte, hab grad keine Lust Deine alte Themen zu sondieren, wo der Preis von dieser Geschichte liegt.
Muss ich sehr viel dafür umbauen?
13.04.2009, 07:10
@KSX,
hatte ich so auch ned aufgefasst, also kein Problem    .Und vielen Dank für Deine Anerkennung   .
Der Spiegel wird direkt zu Car Solution eingeschickt, den Umbau machen die Jungs, der Einbau ist dann Deine Aufgabe, aber auch hier sind max 6 Kabel zu verbinden am originalem Kabelbaum und ich stehe natürlich beim Einbau telefonisch zur Verfügung.
Des einzigste was man hier braucht ist Geld, mein Kombi kostet 680€ im ETK, der Spiegel inkl. Umbau 375€ und des eKombi Modul 129€.
Ich habe auf des eKombi verzichtet, weil es die Werte nur über des Kombi, oder dem BM anzeigt.
Gruss Straubinger
EDIT: Ich will damit ned sagen das des eKombi Modul schlecht ist, aber ich lege sehr viel Wert auf optische Veränderungen.
13.04.2009, 07:17
LLAP
Dank Dir Straubinger
Dann werd ich mich bei denen mal umschauen und gerne auf Deine Hilfe zurück kommen, weil diese Speigelgeschichte find ich ganz nett. Bin zwar ein "Original Freak".....allerdings muss ich hier wohl mal eine Ausnahme machen
Wünsch Dir noch einen ruhigen Ostermontag, den ich ganz persönlich ab Uhr 11 im Biergarten verbringen werden (ja, so etwas gibt auch ausserhalb Bayerns)
13.04.2009, 07:24
@KSX,
auch ich bin ein "Original Freak" denn mein Kombi ist auch von BMW nur halt eine andere Baureihe und der Spiegel ist ebenfalls ein originaler Elektorchrom dieser wird halt modifiziert - also begehst Du keine SÜNDE!!
Ich hab sogar mein schönes Becker Navi aus meinem Bimmer ausgebaut und auf 16:9 mit MK3 umgerüstet (DANKE an Johnwayne27), weil dies halt original BMW ist.
Der Spiegelpreis geht aber nur über meine Sammelbestellung  und den Einbau können wir gern bei Dir vorort machen, wenn es halt zeitlich (Sommerferien) passt, denn ich habe Verwandschaft in Kassel.
Gruss Straubinger
PS: Dann machen wir mal den Biergarten test!!!
13.04.2009, 07:33
LLAP
So gesehen hast Du ja recht, aber ich sagte ja ich bin ein wenig ein "Freak".
S.h. so wie er vom Band gelaufen ist sollte er bleiben.....aber übertreiben muss ich es ja auch nicht.
Dann such ich mir doch noch mal Deine Sammelbestellung raus und schaue es mir mal an!
Aber abgesehen von Deinen sehr netten Angebot zur Hilfe vor Ort in Nordhessen (  ) soltest Du Dich hiermit sehr herzlich eingeladen fühlen!
Wolfhagen liegt etwas 15 Kilometer ausserhalb von Kassel im "Nordhessischen Bergland" Für ein Bier sollte es auf jeden Fall reichen.
