Alt 12.04.2009, 13:21   #11
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Hast du dir die Fotos vom dem Vorderreifen mal genauer angesehen.
Ich würde die nicht mehr montieren.
Und bei uns in Ö würden die auch nicht mehr durch eine Kontrolle kommen.
Lg Franz
jo danke für den hinweis das hab ich auch gesehen
die sind schon ausgelaufen... hab jetzt die vom E39 gekauft da ist der reifen so gut wie neu wen der rest passt seh ich das mitm zentrierring nicht mehr für ganz aufwändig super danke euch....
seid die besten
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 14:22   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Naja, wenn du die Rad/Reifen Kombination vom E39 so übernehmen willst, hätte ich mich vorher schlau gemacht, ob die Traglasten stimmen und der Reifenhersteller für dein Fahrzeug eine Freigabe gibt
Du schreibst:
Es sind 18zoll felgen mit einer bereifung von 235/40 zr18 w95
8jx18h2 et13 von der marke Toora sie passen auf den bmw typ e39
Und ich hatte geschrieben;
Zitat von freak
der E39 hat einen anderen Narbendurchmesser und die Reifen haben einen faschen Querschnitt, aber wenn die Traglasten stimmen und bei bestätigung zbw. Freigabe des Reifenherstellers, ist eine Eintragung nach §19 bzw §21 möglich ...
Beim E38 müssten die Reifen mit der genannten felgen Größe, die Masse; 235/ 50 18 rundum haben - bei Mischbreifung; 235 50 18 an der Vorderachse und 255 45 18 an der Hinterachse, wie zB. bei den M-Parallel ...
Ich hoffe, das du 'ne Freigabe vom Reifenhersteller bekommst und die Reifen doch verwenden kannst ...
Gruß ...
@freak
Alt 12.04.2009, 20:01   #13
werty
Fahrzeug: xxx
Immer das Selbe,wenn einem die Antwort nicht passt wird doch das gemacht was man will.Er wird schon sehen was er davon hat,zumindestens bei 200km/h dann schon 230 aufm Tacho....... ist doch schon mal Was
Alt 13.04.2009, 18:24   #14
Regensburger
sorry leute hab das überlesen .. :( hab daher den Verkäufer eben angerufen und der hat mir jetzt alle daten mitgeteilt die dabei sind oder waren und zwar
einmal der link vom kauf
und der Reifenhersteller ist LingLong
jetzt weis ich auch nicht ob das so in Ordnung ist oder nicht sorry falls ich mich ein wenig doof anstelle aber hatte davor nicht wirklich viel damit zu tun.
Alt 13.04.2009, 19:18   #15
werty
Fahrzeug: xxx
So kannst du die nicht fahren,besorge dir das Gutachten der Felgen und schaue ob du die Felgen mit Zentrierringen am E38 fahren darfst,wenn ja dann mach die richtigen Reifen drauf und wenn nein........Pech gehabt.
Felgen/Reifen: Passen die Felgen/Reifen auf meinen E38? bootstyle BMW 7er, Modell E38 6 17.04.2008 05:54
Felgen/Reifen: Brauche dringend Hilfe - passen die Felgen auf mein Auto?! 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 23 05.12.2007 07:37
HILFE -Weis jemand ob diese reifen auf einem 7er E38 Passen zlajo77 BMW 7er, Modell E38 42 10.09.2007 11:29
facelift nieren passen die nicht auf den alten ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 8 25.08.2007 15:09
Passen die Felgen des E38 eigentlich auf den E32???Preise für TRX Reifen JPM BMW 7er, Modell E32 21 11.11.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
