Zitat von PsMonster Jun.
ich hab da mal ne Frage,an was kann es denn liegen wenn bei meinem 750er zwischen 80-130Km/h die VA anfängt wirklich extremst zu flattern (fühlt sich an wie wenn ein Rad gleich abfällt), über 130 ist nichts mehr spürbar oder bei einer kurzen starken Bremsung ist auch wieder alles weg für 5-10Km.
Dieses Problem habe ich nun seit 3000Km,habe inzwischen auch schon alle 3 Spurstangen gewechselt ,nach dem war für 300Km ruhe.
Kommt auch nur vor wenn man für eine länge Zeit gerade und in der gleichen Geschwindigkeit fährt .
Was mir noch auffällt ist das beim starken einlenken ein Knacksen kommt sowie bei beim starken Bremsen.
Was könnte es denn sein ?
Lothar
Was passiert denn, wenn du beim Auftreten des Flatterns leicht die Bremse betätigst? Wird es dann weniger oder bleibt das Problem bestehen? Könnte auf defekte Radlager hinweisen.......
Frank
