Alt 08.04.2009, 13:20   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Unerklärliches Phänomen nach .....
Membranwechsel.
Hab profylaktisch bei km 197000 mal die Membrane hinten an der Sauganlage gewechselt, da ich nicht wußte ob die jemals getauscht wurde.
Jetzt war auf der alten Membrane der Gummistopfen bei Nr.1 in diesem Beitrag
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dring...v8-112632.html nicht drauf, bei der neuen hab ich diesen mitmontiert.
Nun habe ich das Problem dass ich beim Anlassen Gas geben muss
das hatte ich vorher nie, ist das normal beim V8???
Bisher Schlüssel rum und er fing SOFORT an zu schnurren.
Und noch eine Frage, da wo der dicke Gummi draufkommt, also auf den Stutzen mit dem orangen Dichtring, kommt ja von innen von der Sauganlage her nichts drauf oder?
Ich habe da nichts zum anschließen gefunden.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.04.2009, 14:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris
nö, da kommt nur der dicke Stopfen drauf und oben darüber der kleine Stopfen. Die Abschlußplatte wurde mal techn. überholt, deshalb auch die neue Dämmmatte hinten.
Hast du denn auch das Alurohr wieder richtig draufgeschoben? Mit neuem O-Ring?
Unterdruckschlauch zum Benzinregler nicht vergessen?
Nicht daß er da undicht ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.04.2009, 15:47   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Chris
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
Alurohr ist neu abgedichtet und sauber montiert, Unterdruckschlauch zum Regler ist auch neu.
Ich denke auch das es mit dem Regler zu tun hat,
vorher als es noch zur Atmosphäre offen war konnte sich dort ergo kein Unterdruck aufbauen.
Was hat eigentlich der Druckregler mit der Membrane zu schaffen, kannst du den Zusammenhang erklären?
Startet Dein V8 ohne Gasgeben?
Weis ich hab wieder mal Fragen über Fragen
Chris
Alt 08.04.2009, 16:01   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Chris,
baut er denn Unterdruck auf wenn er läuft?
Grüsse
Michael
Alt 08.04.2009, 16:06   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Grüsse
Michael
Hi Michael,
das hab ich bis jetzt noch nicht gecheckt,
Wo teste ich das am besten (ohne wieder alles abzubauen)???
Alt 08.04.2009, 17:14   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Am Öleinfülldeckel, der berühmte Visitenkartentest. Es muss leicht saugen. Sau Dich aber nicht ein, da fliegt Öl von der Steuerkette
Ich mache den Deckel los aber nicht ab, dann kann man meist schon fühlen ob der angesaugt wird.
Ich glaub aber auch wie Wolfgang dass da irgendwas schief gegangen ist beim Zusammenbau.
Grüsse
Michael
Alt 08.04.2009, 18:12   #7
SALZPUCKEL
Na klar, der springt ohne gasgeben an.
Was mir aber einfällt, wenn du alles runter hattest, dann ist das Einspritzrohr leergelaufen, das muß erst wieder mit Benzin voll sein. Das geschieht ja über die Einspritzpumpe.
Das gibt sich, wenn er etwas gelaufen ist.
lass ihn mal etwas laufen und starte dann noch mal.
Je mehr Gas du gibst, desto höher ist der Unterdruck, desto höher der Druck im Einspritzrohr. Das regelt der Benzindruckregler.
Den Unterdruck kannst du auch an dem Schlauch, welcher zum Unterdruckbremskraftverstärker geht, prüfen. Abziehen und Finger draufhalten.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.04.2009 um 18:18 Uhr).
Alt 08.04.2009, 18:59   #8
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Membranwechsel.
Chris
der dicke Anschluss wird beim E32 nicht benötigt.
Er wird nur beim E38 und E39 benötigt. Dort wird der Unterdruck für den Bremskraftverstärker abgezapft....
Meiner startet auch ohne Gas zu geben.
Anders sollte es auch nicht sein...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 20:37   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O-k.,
werd das mit dem UDruck morgen mal checken,
die Einspritzleiste hat ich nicht runter, hab die Sauganlage gelassen wie sie ist (und bin ca. schon 30km gefahren), hatte genug Ärger mit den Ventildeckeldichtungen
Berichte des weiteren
Chris
Alt 08.04.2009, 20:44   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ooooch, nach dem Du Dich am Anfang über irgendwelche Pupskleinigkeiten ziemlich geärgert hast nimmst Du die KEM erstaunlich locker Bleib dabei
Das klappt schon!
Grüsse
Michael
Phänomen Kühlwasser chevy57 BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2009 10:53
Lenkung: Unerklärliches leichtes sägen oder Pfeifen thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2008 20:29
Innenraum: unerklärliches geräusch apal BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2008 21:35
Motorraum: Seltsames Phänomen nach Kerzenwechsel iceman-II BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2005 14:27
Phänomen s.amok BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
