Alt 20.06.2003, 12:48   #1
Hannes
Fahrzeug: 730d
Standard Meine Überlegung zur Leistungssteigerung
Hallo alle zs
ich habe mir heute etwas gedanken gemacht, wie ich meinen 740 4,4 etwas mehr Leistung einhauchen könnte und dachte mir folgendes:
Neben den Nebelscheinwerfern sind bei mir Lufteinlässe zur Bremsenbelüftung. Wenn ich jetzt diese nehmen würde und die Luft über einen Schlauch in den Luftfilterkasten umleiten würde, müsste sich doch ab einer best. Geschwindigkeit ein Überdruck im Luftfilterkasten aufbauen, der ähnlich einem (zugegebenermassen winzigen) Ladedruck wirkt.
Habe ich hier einen Denkfehler oder könnte das funktionieren?
Was meint ihr dazu?
Schöne Grüße,
Hannes
Hannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 12:55   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Gute Idee
Wurde, glaube ich irgendwann auch schonmal angesprochen...
Weiss aber nicht, ob die Luftzufuhr nicht auch noch elektronisch geregelt wird. D.h. laut meinem Mechaniker bringen deshalb Tuning-Luftfilter bei unseren Babys nix...
OnlyTheFinest :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 13:09   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Stimmt. Das Thema gabs schon mal. Ich meine, mich zu erinnern, dass dabei herauskam, dass es nichts bringt.
Abgesehen davon würdest Du damit die Bremsenbelüftung killen, was weder dem Bremsverhalten (bei hohen Geschwindigkeiten) noch den Scheiben bekommen würde. Würde dringend empfehlen, davon die Finger zu lassen.
Franz
(Murphy)
Alt 20.06.2003, 13:13   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es geht, aber erst deutlich oberhalb von 200km/h
wird das spürbar.
Allerdings brauchst du dann öfter mal neue Bremsen :-))
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 13:42   #5
Hannes
Fahrzeug: 730d
Hmmm...
und wenn ich die Ansaugspinne innen poliere? Würde das was bringen?
Alt 20.06.2003, 14:48   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
polieren bringt wenig, die Rohre sind einfach zu dünn.
Wenn du preiswert mehr Punch willst, bau dir eine
kürzere Hinterachse ein, das ist deutlich spürbar.
Den Motor zu frisieren ist ausgesprochen aufwendig.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
