Alt 04.04.2009, 06:36   #11
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Hey! Da hat sich (WARSCHEINLICH!) wieder einer für um die 3500€ einen 1995er E38 gekauft, natürlich "nur Export" und nun gehen die Probleme los.
Dass man da nicht selber drauf kommen kann ist mir schleiherhaft.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 07:04   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Andi@730 V8 Beitrag anzeigen
nächstes problem ist ein quitschen hinten wenn ich z.Bsp. in die Garage fahre über eine leichte erhöhung. Was könnte das sein?
Klingt nach dem typischen Quitschen der Durchführung des Seilzuges der Feststellbremse.
Wenn Du unter dem Auto bist, dann siehst Du an der linken Hinterachse , dass der Seilzug der Fußfeststellbremse dort durch mit einer Gummitülle durch eine Öffnung geführt ist. Diese Gummitülle scheuert sich an einer kleinen Stelle durch und dann quitscht es wie ein altes Sofa immer wenn sich beim Einfedern die Stahlummantelung des Zug-Endes gegen das Metall reibt.
Du kannst einfach Abfilfe schaffen, indem Du die kaputte Gummitülle (gibt es nicht einzeln) durch ein Stückchen Schlauch ersetzt.
10 cm reichen. Der länge nach aufschneiden, drummachen und mit jeweils einem Kabelbinder vor und hinter der Durchführung fixieren.
Achte aber darauf, dass sich das ganze etwas verschiebt wenn der Wagen eingefedert ist und auf seinen eigenen Rädern steht. Nicht dass es dann wieder scheuert.
Gruß Jippie
Alt 04.04.2009, 07:27   #13
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Gruß Jippie
Guter Tipp
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: E38 unrunder Leerlauf, schlechtes Fahrverhalten thierhaupten BMW 7er, Modell E38 17 19.02.2011 13:37
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 37 09.04.2007 16:28
Felgen/Reifen: brauche Hilfe!!! sanchezz BMW 7er, Modell E32 1 21.11.2005 09:00
Fahrwerk: Fahrverhalten, HILFE!! Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.09.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
