Alt 24.03.2009, 23:43   #1
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Nur mit dem iL verstehe ich das nicht, es ist kein iL aber in den Papieren steht iL drin, habs selbst nicht geglaubt.
Der Verkäufer meinte bei BMW hätte man ihm gesagt das würde an den elektrischen Kopfstützen im Fond liegen
1. Kann mir jmd die Betriebsanleitung vom e38 zuschicken?
2. Hat jmd die Chromleiste vom Heck zufällig abzugeben?
3. Bei dem Heckrollo dreht der Motor weiter obwohl das Rollo unten ist, als wenn da ein Rad irgendwo schabt und nicht haften kann, jmd ne Idee?
4. Hat jmd einen Außenspiel, vll auchnur das Glas von der Fahrerseite abzugeben? Abblend der nicht ist egal.
5. Passen meine 3er Winterräder auf den e38? Sind 205/55 R16 91H M+S, 7x16 ET 20
6. Danke für eure Hilfe
Schau halt auf die eingetragene Länge, wenns 4984mm sind (oder in dem Dreh rum) dann ist es die Kurzversion.
1. bemüh mal die SuFu da könntest über eine stolpern evtl.
5. bei 16" brauchst schon 225er und denke daher nicht, daß Du die so genehmigt bekommst. Schau halt mal in die Papiere rein, da sind die 16er normal schon eingetragen.
Grüßle Michael
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Turbo ->lautes Geräusch wenn Turbo zieht rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2008 10:24
Motorraum: Turbo..... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2008 21:07
Öl am Turbo ? chickenheart BMW 7er, Modell E23 1 29.03.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
