06.03.2009, 13:05
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Heizungsluft wird kalt
Hi, Leute!
Habe ein Problem mit meiner Heizung. Habe auch schon die "Suche" benutzt und zwei Einträge gefunden wo zwei Leute das gleiche Problem hatten. Allerdings steht da leider nicht woran es jetzt lag bzw wie das Problem behoben wurde. Leider....
Meine Heizung wird recht schnell schön warm wie es sein soll. Leider wird die Luft desto länger ich fahre immer kühler bis später nur noch kalte Luft aus den Düsen kommt. So ab 20 km oder so... Wenn ich allerdings auf den Knopf für die Frontscheibe drücke kommt direkt wieder warme Luft, dann wieder auf Auto und es wird wieder kalt. Was ist das denn jetzt? Habe was von Temeperaturfühlern gelesen, Zusatzwasserpumpe oder das ganze Bedienteil ist defekt.... Sitzen die Fühler hinten den Schlitzen am Bedienteil? Was kann ich jetzt machen? Ein neues Bedienteil wäre übel....
Vielleicht könnten sich die Forumsmitglieder melden die das Problem schon hatten....
06.03.2009, 13:21
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
bei mir hatte Staub die Temp-Sensoren verschmutzt. Die Sensoren sitzen hinter den Schlitzen im Klimabedienteil und saugen Luft an... wenn das nicht mehr richtig funzt, regelt die Klima falsch. Einfach mal die Schlitze/Sensoren mit Pressluft frei blasen...
Vielleicht reicht das ja schon in Deinem Fall aus.
Sascha
06.03.2009, 13:44
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Das Problem habe ich auch ab und zu, ist besonders lästig wenn man ~500km fährt und alle paar Minuten per Frontscheiben-HighPower-Gebläse den Wagen aufwärmen muss
Allerdings ist das Problem bei mir ebenso verschwunden wie es aufgetaucht ist.
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
06.03.2009, 15:06
Dann werde ich das mal mit dem ausblasen versuchen. Hoffe es liegt wirklich nur daran... Was könnte es denn sonst noch sein?
Das Problem habe ich übrigens auch nicht bei jeder längeren Autofahrt. Halt nur mal ab und zu. Nervt aber wirklich extrem....  Gestern 60 km nach Oberhausen gefahren. Auf dem Weg nach Oberhausen war alles okay, aber auf dem Weg zurück nicht mehr...
06.03.2009, 16:22
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Ventilator im Bedienteil
Hi Chris,
ich habe grade vor ein paar Tagen bei meinem das Klimabedienteil ausgebaut, weil ich ebenfalls Probleme mit der Heizung hatte.
Zuerst habe ich mit Pressluft die Schlitze gereinigt, aber das half nicht wirklich, dann beim Ausbau stellte ich fest, das der kleine Ventilator im Bedienteil nicht lief, den also auch gereinigt und nun klappt es wieder wunderbar.
Der Staub vom freiblasen der Schlitze hatte sich wohl dort festgestzt und die nadelfeine Welle blockiert.
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
23.03.2009, 15:40
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir ist es so ähnlich:
aus den düsen fahrerseite (füße, körper-düse links und rechts, scheibe) kommt es immer kalt, egal welche temp ich einstelle und alle beifahrerdüsen gehen normal, je nach temperatureinstellung.
was muss ich da machen?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
23.03.2009, 15:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
es gibt nicht anderes was sein kann. bau das bedieteil aus und reinige den kleinen papstlüfer so das er sich wieder dreht. auspusten ist in dem fall nicht verkehrt. das hat auch bei mir funktioniert, bevor nach 10 minuten aus warmer luft kalte wurde.
23.03.2009, 22:41
ich hab jetzt beim gucken mal sgesehn, dass im gitter vom fahrer viiiiel mehr staub hängt, als beim beifahrer, weil der besitzer nur alleine fuhr. also ihr genies habt wohl tatsächlich recht
hab das 4:3 navi, wie bekomme ich das bedienteil am besten raus? mit zwei kleinen schraubenziehern von den seiten? oder gibts da elegantere lösungen?
24.03.2009, 14:56
hey, viele ndank, eienr von wenigen guten forumianern
