Alt 23.03.2009, 12:38   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
mmmh bei mir wurde ja die komplette auspuffanlage demontiert wegen dem tankumbau, vielleicht sind sie da am stecker angekommen
wo genau ist der verbaut ????
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 05:23   #2
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Wenn du mich meinst, dann ist das auf dem Bild die Nummer 8. Der sitzt seitlich am Getriebe.
Atti
Dateityp: jpg Getriebe.jpg (64,2 KB, 18x aufgerufen)
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 09:55   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Ja Danke
Ich sehe mir das bei Gelegenheit an
Alt 29.03.2009, 10:01   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Also ich habe mal die Schleifkontakt mit Kontaktspray eingesprüht.
Jetzt zeigt er wieder alle Gänge im Kombi an.
Wenn es schön ist werde ich mal eine Runde drehen
Alt 04.04.2009, 11:30   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Also die LED beim Schalthebel funktionieren wieder
aber das Kombi noch nicht.
Beim nächsten Werkstattaufenthalt werde ich mir den Bowdenzug ansehen
Geändert von Waldi_750i (04.04.2009 um 18:23 Uhr).
Alt 04.04.2009, 11:48   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Du verwirrst mich
Welche Schleifkontakte wurden mit Kontaktspray eingesprüht (besseren Kontaktkleber gibt es wohl kaum) und warum zeigt das Kombi alles richtig an und ist dennoch defekt
Alt 04.04.2009, 14:13   #7
Waldi_750i
Sternfahrer
nicht das kombi !!
die LED´s beim Wahlhebel Mittelkonsole
und wenn man den Ledersack herraushebt ist rechts eine Kontaktschiene,
diese habe ich mit elektronik kontaktspray gesäubert !
im kombi (tacho) wird das P nicht hell, wenn der wahlhebel auf P steht.
hoffe jetzt ist es klar
Alt 04.04.2009, 16:01   #8
A....mir den Bautenzug ansehen
Sorry - kleine Korrektur:
"Bowdenzug" oder willst Du Bauten ziehen?
peter
Alt 04.04.2009, 18:23   #9
Waldi_750i
Sternfahrer
Danke Peter
Elektrik: Startproblem jak BMW 7er, Modell E32 23 13.04.2009 20:28
Startproblem red BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2009 10:39
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 21:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 22:40
Elektrik: Electronic – Startproblem renelux BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
