11.06.2003, 17:50
#31
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Panzerfahrer !
Ja, der Ablauf der Klimaanlage sitzt in der Nähe des Kats. (zumindest beim E38)
Vermutlich wird der dann auch ein wenig gekühlt
Schönen Gruß,
Elmar
12.06.2003, 17:39
#32
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Hallo, habe kürzlich auch die Zylinderkopfdichtung wechseln müssen, meiner hat erst 125tkm gelaufen.
Eine Frage habe ich noch: wie kann ein defektes Thermostat die ZK Dichtung anfressen, ohne daß ich irgendeine seltsame Anzeige im Cockpit (z.B. Wassertemp. hoch) habe?
Über eine Antwort würde ich mich freuen, Gruß
12.06.2003, 21:45
#33
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Daran glaub ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Wenn mit der Wassertemperatur etwas nicht stimmt, sei es blockierte Wasserpumpe oder defektes Thermostat, dann zeigt die Anzeige im Cockpit dies auch an.
Meine WaPu hat mal bei >200 blockiert. Bei der Motorlast wären schon wenige Sekunden Verzögerung tödlich. Vom Defekt der WaPu bis zur Temp-Anzeige und -Gong waren aber nur wenige Sekunden, so konnte ich sofort reagieren und meine Kopfdichtung hat nichts abbekommen.
Ich denke, bei McQueen war die Ursache von anfang an ein schleichender Defekt an der Kopfdichtung.
RR
