18.03.2009, 10:24
Fahrzeug: E32-750iL (12.87)
Ab 140 km/h wird es kalt auf der Beifahrerseite
Hallo Leute,
bin neu hier und habe mein Schmuckstück erst seit ca. 2 Wochen. Leider musste ich feststellen, das ab 140km/h der Beifahrer Frostbeulen bekommt, egal was ich an der Klimaautomatik einstelle. Erst wenn ich einen Moment weniger als 100km/h gefahren bin wird die Luft auf der Beifahrerseite wieder war.
Auf der Fahrerseite wird die Luft zwar etwas kälter aber ist immer noch warm.
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden, hat einer ne Idee was es sein könnte.
18.03.2009, 11:58
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Heizventile
das Problem hatte ich mal an einem 5er E28,der bekanntlich nur eine Temperaturwählmöglichkeit besitzt. Somit wurde es ab 100km/h im ganzen Wagen kalt. Schuld war ein verschmutztes Heizventil.
Beim 7er sitzen die beiden Heizventile direkt an der Spritzwand, auf der Fahrerseite.
Ich hatte mal irgendwo eine bebilderte Anleitung zum Reinigen dieser, hier eingestellt, leider hat der Admin. sie nicht unter Tricks und Tips übernommen... :-(
Thomas
Sieben Todsünden...
18.03.2009, 14:32
RE: Heizventile
Hi TRX-Thomas,
danke, habe die Anleitung gefunden. Und die Heizventile auch, als ich mein Auto gerade in den Hof gefahren hab kam da aus den Schläuchen jede menge Wasser. Ich vermute Kühler.
René
18.03.2009, 14:57
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Auch ne gute Gelegenheit die Dame deines Herzens ein Pelz zu kaufen
Gruß aus Bärliin
18.03.2009, 18:36
Dann wären mir die Möglichkeiten bei nur Warmer Luft lieber
19.03.2009, 10:04
Tankstellentester
ja kann ja nur heißen Bikini an
19.03.2009, 12:38
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
war bei auch so. Über 100 Km/h und es wurde kühler. Habe die Heizventile gewechselt und die Zusatzwasserpumpe gleich mit und alles wieder paletti.
Gr. Jürgen
P.S. solche Teile sollte "abenson" haben
20.03.2009, 10:51
Danke für den Hinweis mit abenson, werde mal rein schauen. Muss ich ja jetzt auch noch dem Kühler annehmen.
20.03.2009, 16:55
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
mach doch einfach mal das loch im fussraum zu
7er : Leidenschaft durch Leistung
21.03.2009, 09:19
Deswegen hat meine Frau immer so kalte Füße
