17.03.2009, 15:49
750i powered by ROTTALER2
Ich habe diese Kombination bisher mit dem Kumho Ecsta Supra gefahren und
habe im Moment den Falken Reifen montiert.... beide,also Kumho und Falken
laufen wirklich problemlos. Spurrillen merkt man bei beiden,dass hängt auch
von der Felgenbreite und der Felgen ET ab, je weiter das Rad raus steht, umso
grösser wird die Winkelwirkung auf die Räder......
Viele Grüsse
Peter
17.03.2009, 16:37
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Das witzige dabei ist, mein 5er e34 Touring auch 3,0 v8,
mit 235 Conti vorn und hinten 265 Bridgestone Pol-Position montiert
und fährt damit genauso ruhig, wie mit den schmalen Winterreifen.
Ich habe den Eindruck, daß wenn das Fahrwerk ab Werk darauf abgestimmt
ist, es keine Probleme gibt.
17.03.2009, 18:17
#13
Hallo Carsten
Das mag wohl sein,dass es da Möglichkeiten gibt, also bei mir ist es so,mit meiner Winterbereifung 225/60/15 kann ich auch bei hohen Geschwindigkeiten
das Lenkrad loslassen, er läuft Schnurgerade, mit dem dicken Sommerrädern
würde ich das nicht schaffen.
Viele Grüsse
Peter
17.03.2009, 19:04
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Was haltet Ihr von Bridgestone RE 050 A ?
habe auch die RE050 drauf. Ist einer der besten Reifen überhaupt.
Bei den Reifen ist es zwar wie bei dem Motorenöl, der eine sagt so der andere so, aber ich kenne viele Leute die schon zig verschiedene Reifen getestet haben und die meisten finden die Bridgestone sehr gut (Preisunabhängig).
So Billigreifen wie Nexen, Wanli (China Reifen) würde ich mir nie drauf machen. Wir hatten da schon die heftigsten Sachen gesehen...Karkassenbruch, Blasenbildung usw...
Gruß...
