Alt 16.03.2009, 22:32   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
bei schritt zwei würde ich prüfen ob an der lima die kabelverbindungen fest sind. das mit dem riemen kann auch eine ursache haben. den kannst du auch prüfen in dem du den riemen am längeren stück zwischen den rollen verdrehen kannst. in der regel darf der riemen mit den fingern bis zu 90° verdreht werden. lässt er sich weiter mit den fingern verdrehen, müßte er nachgespannt werden. in dem fall würde ich ihn schnellstens erneuern, da ein nachspannen ein reissen verursachen kann.
mit batterie reset wird dir bei diesen problem nicht helfen. es hilft eigentlich nur wenn man elektronik spinner hat. man löst die klemmen der batterie und hält diese für ca. eine stunde zusammen. vorher bitte einen elektrischen verbraucher, z.b. glühlampe zwischensetzen. danach dann die klemmen zusammenhalten.
also
1. festen sitz der kontakte an batterie und lima prüfen
2. prüfe den riemen wie beschrieben.
viel glück, melde dich sonst morgen hier
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 06:40
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 08:41
Batterieleuchte leuchtet während der Fahrt MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2006 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
