Alt 13.03.2009, 09:59   #21
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ist das so?
ich werde mal beobachten wie da bei mir heute nachmittag ausschaut. ich hab auch dieses jahr den thermo gewechselt.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 21:28   #22
Chrysis
M52
Benutzerbild von Chrysis
Fahrzeug: 728iA Bj.11.97
@ Jaques und Werty
Wenn euer Kühlerwasser nicht mehr als 90 Grad erreicht, dann ist wohl was kaputt bei mir...
Kann ich einen Motorschaden kriegen wenn das Kühlwasser wärmer wird?
Chrysis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 11:28   #23
BlacKi
Killerspielespieler
mein thermostat soll ab 92° öffnen, da die anzeige im bc auch nicht 100% genau geht, würde ich nicht sagen das es dramatisch ist.
ich habs gestern nichtmehr testen können...
Alt 17.03.2009, 21:59   #24
Chrysis
M52
@ BlacKi
hast du schon etwas in Erfahrung gebracht zwecks deiner Kühlwassertemperatur.
Also ich bin kein Fachmann, aber ich denke wenn die Kühlwassertemperatur 10 Grad wärmer als normal ist wird der Motor auch wärmer als normal. Zu hohe Temperaturen am Motoren sind bestimmt auch nicht von vorteil und führen zu einem höheren Verschleiß, oder?
Alt 17.03.2009, 23:35   #25
Zitat von Chrysis Beitrag anzeigen
@ BlacKi
Also:
Normal (beim VFL) ist ein 92 Grad Thermostat drin.
Wenn die Kühlwassertemperatur über 105 / 108 Grad wandert, dann läuft der elekrische Zusatzlüfter - vorne VOR dem Kühler - in der 2. Stufe.
Diese Temperaturen schaden dem Motor NICHT!
Je höher die Temperatur - umso besser sind der Verbrauch und das Abgasverhalten.
Also macht Euch erst Sorgen, wenn bei 105 / 108 Grad der elektrische Zusatzlüfter NICHT in der 2. Stufe läuft...
Vorher ist alles im grünen Bereich.
ABER: unter 92 grad - da ist der Thermostat defekt.....
Die darf der Motor allenfalls im kalten Winter auf einer größeren Bergabstrecke erreichen, wenn wegen der Schubabschaltung keine Wärme nachgeliefert wird.....
peter
Alt 17.03.2009, 23:41   #26
rednose
Benutzerbild von rednose
Peter hat recht.
Die 103°C sind vollkommen normal und kein Grund zur Sorge.
Diesen Wert hat meiner auch, wenn er RICHTIG warm ist, z.B. Stop-and-go in der Stadt.
Ich hatte auch das genannte Thermostatventil einmal defekt, da sah ich nur Temperaturen von max. 83°C, auch im Hochsommer, und im Herbst/Winter wurde er nie richtig warm, blieb immer um die 78°C.
EDIT:
Ich würde daher eher sagen, dass bei @jaques und @werty etwas nicht stimmt, nämlich das besagte Thermostatventil defekt ist !
Rudi
Geändert von rednose (17.03.2009 um 23:44 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 18.03.2009, 05:16   #27
BlacKi
Killerspielespieler
ich fahre jetzt keine großen strecken. aber bei 94 grad hört die temp auf zusteigen, und schwankt laut anzeige nur noch zwischen 94 und 93.
verbrauch nach bc nur noch 7,7l/100km stimm aber eh nicht
Alt 18.03.2009, 09:32   #28
Hallo Blacki!
Na dann ist doch alles ok!
peter
Alt 18.03.2009, 15:00   #29
BlacKi
Killerspielespieler
bei mir schon.
aber hier gehts nciht um mich...
ps: 7,5 l auf100km
is irgedendwie komsich...
..immer wenn ich die verbrauchsanzeige anmache, bilden sich hinter mir autoschlangen
mein beitrag zur umweltschonun, XD
Alt 18.03.2009, 19:38   #30
Chrysis
M52
Wenn dem so ist brauch ich mir keine sorgen machen.
Glück gehabt, dass ich nicht in die Werkstatt gefahren bin, die hätten mir irgend ein miest schon aufgeschwatzt...
Besten Danke an alle die sich an meinem Beitrag beteiligt und letzt endlich mir die erlösende Antwort gegeben haben.
Chrysis
Stichworte
kühlsystem, kühlung
Motorraum: Gibt es typische Kühlwasserverluststellen beim 728? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 3 30.11.2007 20:15
Motorraum: Geräusche beim 728 Albatross BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2007 19:52
Abgasanlage: KAT-vorzeitige Zerlegung auch beim 728? Villeneuve BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2007 21:12
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
