Alt 06.03.2009, 14:36   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Das ist das Hitzeblech hat sich gelöst, lasse es anschweißen.
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:09   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Hosenrohre sind doppelwandig. Vieleicht ist eins innen lose. Startest du wird es warm und dehnt sich - scheppern weg. Mal am kalten Motor gegen die Hosenrohre klopfen - oder über acht auf die Bühne und dann drunter stellen beim starten - das scheppert grauenhaft
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 20:51   #3
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Ich tippe mal auf 18211745426 "Gummilager":
Die Gummilager sitzen kurz vor dem Zwischenschalldämpfer und halten die Abgasanlage am Auto aber gleichzeitig auch auf Abstand zur Karosserie. Wenn die Gummilager gealtert sind reicht es im kalten Zustand nicht mehr ganz aus die Abgasanlage von der Karosserie fernzuhalten.
Nach dem Anlassen hört es sich an als schlägt etwas, auf Höhe der Mittelkonsole, von unten gegen das Auto. Nach ~20 Sekunden ist der Spuk normalerweise vorbei da sich die Abgasanlage durch die Hitze leicht "verzieht". Damit der Fehler wieder auftritt sind mehrere Stunden Abkühlphase erforderlich.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 21:21   #4
t3091
Fahrzeug: E65-735
Super Tip es waren die Gummis nochmal Danke
t3091 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 21:59   #5
modtta4455
Die fallen gerne mal ab, bei unserm E38 Fuffi waren die bei 150tkm kruz vorm abfallen...
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 23:09   #6
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wo sitzt dieser gummilager am auto und wie teuer ist sowas?
gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 16:31   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
gruß Hakan
Bitte 3 Antworten zurückscrollen....
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 13:47   #8
hakanherne
Kann auch ein defektes kat solche geräusche verursachen?
gruß hakan
Alt 22.11.2010, 18:32   #9
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Gummilager selbst tauschen?
Bei mir tritt auch exakt das gleiche Phänomen auf, wie von smallseven schon gut beschrieben.
Die Gummilager 18211745426 werden ja oben und unten mit je einer Mutter verschraubt. Kommt man denn auch an die obere Mutter leicht ran, wenn man die beiden Gummilager auf einer Bühne in einer Mietwerkstatt selber tauschen will? Oder muss man vorher die gesamte Auspuffanlage nach unten absenken?
Vielen Dank im voraus für die Info.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
Motorraum: hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!! xy730 BMW 7er, Modell E32 13 04.10.2006 05:45
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
