04.03.2009, 15:08
Fahrzeug: 730D
Lenkung schwergänging
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit der Lenkung bzw. denke ich das es ein Problem ist. Habe einen e87 und e90 Probegefahren beide ohne Servotronic und mir ist aufgefallen das die Lenkung bei den beiden so was von einfach ist. Bei meinem ist das etwas schwer man muss schon kraft ausüben um den Lenkrad zu drehen.
Ist das Normal, kann man ohne Servotronic auch mir einer Finger oder mit einer Hand das Lenkrand drehen.
Mit freundlichen Grüßen
04.03.2009, 21:37
Ohne Servotronic kannste mit einer Hand relativ problemlos lenken, aber ganz sicher nicht mit einem Finger im Stand.
Kommt auch auf deine Bereifung an - zudem hat der E38 Kugelumlauflenkung, während die neueren BMWs wieder Zanstange haben sollten...wer weiß, welche Übersetzung die dann da haben.
Zu guter letzt kann es natürlich an einer schwächelnden Servopumpe liegen, was keien Seltenheit beim E38 wäre.
04.03.2009, 23:20
Fahrzeug: 730D
Danke für deine Antwort.
Also die Unterschiede sind aber gigantisch. Auch während der fahrt ist die Lenkung im E38 schwer im Gegensatz zu e87. Was bei mir noch ein Problem ist, ist das Heulen der Lenkung wenn ich start von rechts nach links drehe und Rückwärts fahre, dann wieder nach vorne.
Evtl. mal entlüften ? Öl ist Voll , wie zeigt sich ein Defekt der Servopumpe an.
04.03.2009, 23:36
Das heulen zeigt ein Defekt an...entlüften tut sich das System von alleine.
04.03.2009, 23:37
Fahrzeug: 730D
Ein Defekt der Servopumpe ? oder das Getriebe ?
Wenn die Servopumpe Defekt ist gibt es auch kein Servo mehr ?
04.03.2009, 23:45
Defekt der Servopumpe...
04.03.2009, 23:45
Fahrzeug: 730D
Ps: Aber das Heulen kommt nicht von der Pumpe sonder mehr von dem getriebe als würde kein öl sein. Hört Sich so die Pumpe an ?
04.03.2009, 23:47
Das Lenkgetriebe kann nicht heulen - ist die Pumpe
05.03.2009, 09:13
Fahrzeug: 730D
Das Schwergängige Lenkverhalten kann auch von der Servopumpe kommen. Ein Wechsel würde das Problem beheben.
05.03.2009, 09:18
Hä? Was hab ich denn gesagt
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servolenkung schwergänging aber nur nach rechts ?
DrFeelgood |
4 |
15.04.2008 09:50 |
Fahrwerk: Lenkung
Kersto |
6 |
18.12.2007 20:14 |
Lenkung
mhe32 |
3 |
09.10.2007 18:57 |
Lenkung
Hugomat |
1 |
09.02.2004 11:28 |
Lenkung
a2fahrer |
2 |
07.12.2003 15:57 |
