Alt 02.03.2009, 23:18   #14
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Mr. Evil Beitrag anzeigen
das mit der Info Taste kannst du auch selbst machen. Einfach bei x5world erst die alte Softwareversion besorgen und dann wieder auf die neuste updaten. Dann gehen die Select und Info Taste. Achtung hat auch nachteile im SplitScreen! --> Suchfunktion! Mim MK2 kannst du den 16:9 OHNE Videomodul übrigens nicht betreiben. Da brauchst du dann entweder ein anderes VM oder eben nen anderen Rechner also MK3 oder MK4!
Joo, mal da nachlesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) X5world - View Single Post - splitscreen view radio mode (x5-Forum -> da sind die "Cracks")
Splitscreenproblem,Info und Select-Taste, sowie TMC kann man auch durch Einbau eines BM54, mit MK4,(Softwarevers. 29, mehr braucht's ned, da hier bereits DL-Unterstützung) und 16:9 Mon geschmeidig lösen (wie bei'm "ollen Knochen")
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 15:37
Karosserie: Frage zur Funktion der Spritzwasseranlage vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 13:09
Elektrik: ZV Beifahrerseite keine Funktion und frage zu Viscolüfter E32Neuling BMW 7er, Modell E32 17 01.05.2007 19:12
Poröser Schlauch 750i, welche Funktion? jom BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2006 16:45
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
