01.03.2009, 09:46
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
er hatte mir auch gesagt das du dich mit der info taste auskennst.. wegen codieren oder sowas...??
01.03.2009, 19:15
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
das mit der Info Taste kannst du auch selbst machen. Einfach bei x5world erst die alte Softwareversion besorgen und dann wieder auf die neuste updaten. Dann gehen die Select und Info Taste. Achtung hat auch nachteile im SplitScreen! --> Suchfunktion! Mim MK2 kannst du den 16:9 OHNE Videomodul übrigens nicht betreiben. Da brauchst du dann entweder ein anderes VM oder eben nen anderen Rechner also MK3 oder MK4!
e38
02.03.2009, 02:40
#13
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Wenn Du was Testen willst oder mußte... sag bescheit! Inzwischen hab ich wieder kompl. 16:9 und MK4 on Board
Hab noch nen MK2 und ne GPS Antenne übrig...  @Benni
02.03.2009, 22:18
Fahrzeug: e38
Joo, mal da nachlesen X5world - View Single Post - splitscreen view radio mode (x5-Forum -> da sind die "Cracks"  )
Splitscreenproblem,Info und Select-Taste, sowie TMC kann man auch durch Einbau eines BM54, mit MK4,(Softwarevers. 29, mehr braucht's ned, da hier bereits DL-Unterstützung) und 16:9 Mon geschmeidig lösen (wie bei'm "ollen Knochen"  )
02.03.2009, 22:43
#15
TMC hab ich jetzt auch schon,steht zu mindest so im monitor display..
02.03.2009, 22:45
#16
Fahrzeug: e38
Grün oder Weiss
Kannst aber auch selbst dort nachlesen (x5-Forum ist im Bezug auf Navi eine Top-Adresse  )
TMC - X5world
Geändert von skel@on (02.03.2009 um 22:50 Uhr).
02.03.2009, 22:50
#17
in grün steht es da....
02.03.2009, 22:58
#18
Fahrzeug: e38
Mit Grün sollte es, vorausgesetzt Du hast 'ne originale DVD drin (Database i.O.) auch funktionieren.
Bei kopierten DvD's (Sicherung  ) kann es manchmal zu Beschädigung mancher Dateien (u.a. der Datenbank) kommen, so dass u.a. die TMC-Funktion nicht geht.
Dann hilft nochmal brennen bzw. den Rohling wechseln...
Das mit dem BM54 war in Bezug auf die Info und Select-Taste und der Wide-Screen/Split-Screen Anzeige gemeint.
btw.: Top-Fachleute im x5-Forum sind "KiwiJochen" (Schweizer)
oder auch "appy" (ist auch hier im 7er-Forum angemeldet  )
Info Navi http://www.x5world.com/navigation-system/
03.03.2009, 15:38
#19
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
hallo, ich will den themenfluss hier nicht stören, habe aber mal eine Frage.
Und zwar habe ich das 16:9 und den MK3 Rechner. Jetzt überleg ich halt einen Car PC einzubauen, fdafür brauch ich unter anderem ein Videomodul, ist es da egal welches ich nehme? Einen DVB-T Receiver will ich zusätzlich noch an den PC hängen, ist hier jetzt aber nebensache
I've got him............... one of the of 7er series.....
03.03.2009, 17:01
#20
Fahrzeug: suche e39 M54
@Jaques:
Laß das Videomodul aussen und besorge dir von InCarComputer das Interface. Kostet zwar fast 200€uro, beinhaltet aber nicht nur den VGA/RGB-Konverter, sondern auch gleich das sog. Ressler-Modul. Somit ist der CarPc visuell und auch Steuertechnisch richtig mit dem Dicken verbunden. Wenn du DSP hast, brauchst du noch eine USB-Soundkarte auf Digital-Out. Diese hat auch ICC zu verkaufen - glaub 28€...
