23.02.2009, 20:45
ICH
Fahrzeug: 730 i ,LPG ,M30,09/87, K
Kombi zeigt bei eingeschaltener Zündung nichts an
 Hallo alle zusammen
mein Kombi zeigt bei eingeschaltener Zündung keine Km,Tageskm an,erst wenn ich den Motor starte. Kombi habe ich schon getauscht bleibt aber dasselbe
23.02.2009, 22:20
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
vielleicht macht bei dir das Kontaktteil vom Zündschloss den Abgang.
Versuch mal in Stellung 1 des Zündschlüssels mit ein bischen wackeln und rumspielen am Zündschlüssel.
spaceballer
23.02.2009, 23:30
750i powered by ROTTALER2
Zitat von dgc2908
 Hallo alle zusammen
Zieh doch einfach mal Dein CCM heraus und steck es wieder ein ( auch mehrfach versuchen) evtl. ist ja hier einfach nur ein Kontaktproblem.
Das CCM ist ein schwarzes Kästchen in Deinem Sicherungskasten, steht auch
CCM drauf, Du kannst es einfach nach oben raus ziehen und dann wieder
einstecken.
Viele Grüsse
Peter
24.02.2009, 07:33
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von peter becker
einstecken.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Überleg doch mal (is net böse gemeint) wenn er die zündung an hat dann Funtz es nicht (Hier kann schon ein kontaktproblem vorliegen) aber wenn er den Motor startet blinkt un hupt alles ganz normal. (also kontaktfehler ausgeschlossen ansonsten dürfte es ja nichts anzeigen)
Mfg. Mirko der den Peter aber "IMMER" hilfreich findet
24.02.2009, 11:09
Zitat von BMW CHECKER
Hallo Peter,
Hallo Mirko
Ich habe Deine Antwort nicht in den falschen Hals bekommen,aaaaber,bei meinem 730 hatte ich genau dieses Problem und nachdem ich die Kontakte
am am CCM gereinigt hatte, ging wieder alles ohne Probleme...... da ich ja
die elektrischen Hintergründe nicht kenne, habe ich es einfach so geschrieben,wie es bei mir geholfen hat.
Viele Grüsse
Peter
24.02.2009, 13:29
ICH
 Danke für die rege Teilnahme aber CCM habe ich auch schon mal gewechselt aber ich werde nochmal die Kontakte prüfen.
Trotzdem Danke
24.02.2009, 14:54
Trotzdem Danke
was Du auch nochmals prüfen kannst, ist Deine Batteriespannung.
Manchmal spinnen auch die Anzeigen der Kilometer und Tageskilometer,wenn die Batteriespannung zu gering ist.
Viele Grüsse
Peter
24.02.2009, 16:31
ICH
Viele Grüsse
Peter
Ich hab vor 2 Monaten eine neue Eingebaut und da war das selbe und die Spannung liegt bei 13,4
Gruss zurück
24.02.2009, 16:35
Gruss zurück
Dann kann man die Batterie ausschliessen....... was man auch immer mal
wieder liest,dass die Motoren der LWR die Übeltäter sind,wenn die Kombi
Anzeigen rumspinnen.
Steck doch mal die Motoren der LWR ab, ob sich dann was ändert.
Viele Grüsse
Peter
24.02.2009, 16:45
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Viele Grüsse
Peter
Mein unbedeutender Beitrag zu diesem Fred lautet.
Ich denke mal das es etwas mit den Elkos im Kombi zu tun hat.
Bei meinem Kombi geht die Anzeige auch erst an wenn der Motor läuft, und nach kurzer Zeit bissi Spannung rüberkommt.
Sprech mal den Kollegen : http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15528 an. der kennt sich bestens aus.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
