07.02.2009, 21:08
Fahrzeug: suche e39 M54
Perfekt, 95% sind am Einsetzen des Steckers schon gescheitert und vllt. hast du Glück und die Sicherung F64 (5A) ist im Kofferraum nicht eingesetzt.
07.02.2009, 21:12
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Wo sitzt die F64 Sicherung ?
Wolfgang
07.02.2009, 23:23
#13
Ist wohl zu einfach, wah
Zitat von rubin
...die Sicherung F64 (5A) ist im Kofferraum nicht eingesetzt.
Hinter der Klappe im Kofferraum rechts befindet sich die Batterie und über ihr ist ein Filzlappen mit einem Schlitz. Genau dahinter sitzt die eine Reihe mit Sicherungen. Links beginnt es mit F49 und Endet rechts mit F77. Einfach abzählen und kucken ob F64 (5A) bestückt ist. Normalerweise nicht, denn der CD-Wechsler wurde ja nachgerüstet.
08.02.2009, 13:29
Habe gerade mal nachgeschaut......in der Legende auf der innenseite der Verkleidung ist es die Sicherung 69 für den Wechsler aber auch für den Boardmonitor. Die Sicherung steckt aber auch drin. Kann es daran schonmal nicht liegen. Also doch der Wechsler hinüber.
GRuß
Wolfgang
08.02.2009, 16:10
#15
der Schlächter
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
Zitat von zauberer
Hi bin seit eib paar tagen stolzer besitzer eines 730 v8 und hab da leider ein problem bei dem ich nicht weiß von was es kommt.
Also folgendes hab das normale Radio buisness rds drin mit 6er wechsler nur leider kann ich den vorne am bedienteil nicht anwählen da er dort nicht gefunden wird. Sprich ich kann nur tape wählen. kabel sind alle angeschlossen und das wechsler magazin kann ich auch rausholen gibt es einen trick.
Hilfe. Danke
irgendwie ist mei problem aus der sicht geraten. Also habe bei mir fogendes überprüft leitungen am wechsler und radio, sicherungen. was kann es jetzt noch sein. mfg marco
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
08.02.2009, 16:36
#16
Wohl auch zu einfach, oder gaaanz sicher mal da nachgekuckt:
Zitat von Wolfman01
Das Radio habe ich komplett raus gehabt und dann den schwarzen Block zur Seite geschoben und die blaue Sicherungsklemme rausgezogen Wechslerstecker rein und wieder alles zusammen gebaut. Ist da ausser der blauen Klemme eventuell noch eine ?
Ist das Stromkabel vom Auto eventuell noch mit einer Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ?
und das gleiche mit anderen Worten:
Zitat von Profiler
Ok, dann solltest Du mal messen, ob an dem Stecker überhaupt Strom anliegt.
Weiterhin ist wichtig, dass Du am Radiostecker die Sicherungsklemme heraus
gezogen hast bevor Du den Stecker des Wechslerkabels eingesteckt hast. Wenn nicht gibt es da auf keinen Fall Kontakt und der Wechsler wird nicht gefunden.
08.02.2009, 20:06
#17
der Schlächter
das ist bei mir alles ok und geprüft
08.02.2009, 20:27
#18
Da bleibt bei euch Beiden nur der Besuch eines Stammtisches und der Test der CD-Wechsler innem Dicken, wo es ganz sicher alles funktioniert. Dann wisst ihr ob´s am Dicken oder am CD-Wechlser liegt.
Es kann vollkommen futsch sein, Stromproblem, oder , oder , oder ....
08.02.2009, 21:17
#19
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dachte ich mir auch grad. Für Wolfman01 kein Prob, da könnte ich am Ende der Woche in unserem 740 seinen Wechsler checken.
Bei Interesse U2U.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
09.02.2009, 19:05
#20
Mein Problem ist gelöst.....habe mir nen anderen Wechsler besorgt und siehe da es funktioniert wunderbar
Der andere war einfach defekt......
Trotzdem danke für eure Hilfe
GRuß
Wolfgang
