| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.02.2009, 14:51 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735 V8, Montanaleder.Innen aussen schwarz und böse
				 Quitsch hinten links
 hy
vor 3 monaten fing mein dicker an zu quitschen, beim einsteigen und auf unebenheiten.
mein nachbar gab etwas kriechöl auf diverse beweglichen teile, 3 monate ruhe.
seit 1 woche ist die sch...wieder da....
weiss jemand was das sein kann..nachbar ist schrauber, sagt nicht die dämpfer oder federn...sondern.....???
bin ich zu schwer oder was..
				 Geändert von schmock (08.02.2009 um 15:01 Uhr).
		|  08.02.2009, 14:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
 [Glaskugelmodus]Handbremsseil reibt an der Durchführung Gummitülle
 [/Glaskugelmodus]
				__________________Mfg&T
 Smallseven
		|  08.02.2009, 14:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
 oder die Feder, so ist es bei mir.
 Hoffe das mit dem einbau der tieferlegungsfedern ruhe ist.
		|  08.02.2009, 15:01 | #4 |
	| Mitglied
 seil von der handbremse....auch beim einsteigen ? |
		|  08.02.2009, 15:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, das kann auch beim einsteigen ein Geräusch verursachen. An der Stelle wo es durch eine Gummitülle geht. Manchmal ist die Gummitülle auch Beschädigt.
 Zu Fehlersuche würd ich raten einfach mal immer nur ein Bestimmtes Bauteil einfetten und dann testen ob es weg is.
 Natürlich kann es auch etwas anderes sein.
		|  08.02.2009, 15:08 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fahr mal Deinen Dicken auf eine "Fahrbühne". Heb ihn hoch und dann lass
 jemanden sich an das Auto hängen bzw. wackeln. Dann hörst Du ganz genau
 wo es herkommt.
 Meine Feder qietsch sobald die Feder belastet wird. Beim aus/einsteigen oder
 während der fahrt.
		|  08.02.2009, 15:20 | #7 |
	| "Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
 Einfach mal die Suche betätigen ! In den meisten Fällen ist es der Integrallenker mit Kugelgelenk...
Einfetten oder mit Öl beschmieren etc, wie hier beschrieben, bringt i.d.R. nix, höchstens mal für ein, zwei Tage
Die beiden rot umrandeten Teile sind die Übeltäter
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
-------------------------------------------------------------------------------------------- >>>154:98<<<
				 Geändert von Carlton (13.10.2009 um 20:36 Uhr).
		|  08.02.2009, 15:38 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
					Zitat von Smallseven  Ja, das kann auch beim einsteigen ein Geräusch verursachen. An der Stelle wo es durch eine Gummitülle geht. Manchmal ist die Gummitülle auch Beschädigt.
 |  Hallo!
Bin hier neu. Wollte mich mal vorstellen. Bin der Sven komm aus Hassloch. |
		|  08.02.2009, 15:41 | #9 |
					Zitat von Knecht  Hallo!Bin hier neu. Wollte mich mal vorstellen. Bin der Sven komm aus Hassloch.
 |  Falscher Fred !!   der gehört hier rein !
  http://www.7-forum.com/forum/7er-com...ieder-stellen/ |
		|  08.02.2009, 15:47 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
bin ich zu schwer oder was.. |  Ist bei mir auch so. Vor langer Zeit hatt es bei mir angefangen. Jetzt ist bei mir die Gummibuchsen in der Schwinge kaputt. Diese Buchsen gibt es nicht einzeln. Und mein Reifen ist innen blank deswegen.  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
