06.02.2009, 19:26
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Servobehälter
Hallo zussamen
Heute Abend habe ich gemerkt das mein wägelchen seltsame geräusche macht. Geräusche kommen aus Servobehälter es hört sich an wie pfeifen , zischen ???
Ist das normal ???
06.02.2009, 19:32
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Schon mal den Ölstand im Behälter kontrolliert? Schöne Grüße andi.
06.02.2009, 19:44
Ölstand habe ich nicht kontrolliert habe servo öl vor 6 Mon. gewechselt. Ich gehe gleich in Garage mal sehen.
Im stand pfeift es merkwürdig.
06.02.2009, 19:59
Ölstand ok  kein öl verlust alles ok.
06.02.2009, 20:03
Hallo. Dann dreh mal das Lenkrad bei laufendem Motor zweimal komplett(!!) von Anschlag bis Anschlag,vieleicht hast Du nur Luft drin. Schöne Grüße Andi.
06.02.2009, 20:07
Servus!
Andi, eine Frage:
Was soll das bringen? Ist die Luft dann raus, oder was?
Gruß, Termi
06.02.2009, 20:07
Alles klar  Danke Andi.
mfg zoran34
06.02.2009, 20:12
Zitat von termi
Servus!
Andi, eine Frage:
Gruß, Termi
Hallo Termi. Wenns nur Luft im System ist,dann sollte sie raus sein. Wenn er natürlich irgendwo Luft zieht oder die Pumpe einen weg hat,kommt es bald wieder. Weiß jetzt natürlich nicht,warum er das Öl gewechselt hat. Wenn er es nur aus Servicegründen gewechselt hat,kann es schon sein,daß er nicht entlüftet wurde. Schöne Grüße Andi.
06.02.2009, 20:19
Mensch Andi, danke für die schnelle Antwort
Ich frag nur deshalb, weil meiner in letzter Zeit bei starkem einlenken so komische Brummgeräusche gemacht hat. Allerdings war zu wenig Servoöl drin. Habe dann nachgefült und die Schlauchschellen am Behälter gründlich nachgezogen (die ich allerdings vor ca. 3 Jahren erneuert habe, da die Originalen ja nicht nachzuziehen sind), und das Brummgeräusch war weg. Muss auch wohl Luft gezogen haben.
Seitdem verliert mein Bimmer auch kein Servol mehr. Wollte nur mal sichgehen, ob er trotzdem mal Luft im System haben kann und wie man die dann wieder wegbekommt.
Gruß, Termi
06.02.2009, 20:20
Nur aus Servicegründen direkt bei Bmw vor ca. 6 Mon.
