Alt 06.02.2009, 20:12   #7
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von termi Beitrag anzeigen
Servus!
Andi, eine Frage:
Was soll das bringen? Ist die Luft dann raus, oder was?
Gruß, Termi
Hallo Termi. Wenns nur Luft im System ist,dann sollte sie raus sein. Wenn er natürlich irgendwo Luft zieht oder die Pumpe einen weg hat,kommt es bald wieder. Weiß jetzt natürlich nicht,warum er das Öl gewechselt hat. Wenn er es nur aus Servicegründen gewechselt hat,kann es schon sein,daß er nicht entlüftet wurde. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 21:47
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2007 08:14
Lenkung: Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2007 08:00
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 09:29
Geräusch bei Servobehälter HP BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
