| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.07.2006, 09:08 | #21 |
	| Freizeit
 @ralph260260
 Mit der Schieblehre vor Aubau der Spurstangen die Maße für jede Site einzeln nehmen, Aus-/Einbau und dann Feineinstellen.
 Maße kann man vom Gewindeende nehmen oder andere Fixpunkte.
 Wenn man ersetzt, dann sollte man gleich alles ersetzen, Lenkköpfe und Spurstangen. Lenkköpfe sind diejenigen, die meistens ausgeschlagen sind.
 Ist eine altbekannte Schwäche am  E 38
 Die Reparatur sollte man zu zweit machen, da der Aus-/Einbau der Spurstangen etwas Kraft verlangt, weil alles so eng ist. Die Spurstange muss gewaltsam vorsichtig an der Motorthalterung beim Wiedereinbau vorbeigedrückt werden, geht nur zu zweit.
 Wenn man will, kann man in jeder Werkstatt die Spur nachvermessen.
 Ich habe aber seit über einem Jahr die nicht gemacht und der Reifenverschleiß ist gleichmäßig.
 Die Belastung des linken Vorderreifens auf häufigen oder überwiegenden Autobahnfahrten ist eine altbekannte Tatsache. Bin vor 20 Jahren täglich 2 x 90 km nach Frankfurt gefahren und hatte dies damals beim E 21 und E 23
		|  18.07.2006, 09:39 | #22 |
	| † 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
				 Ok, vorab übertrag ich die Spur jetzt auch mal per Scheiblehre
					Zitat von Rheinpfalz
				 @ralph260260
 |  @Rheinpfalz
Also ein Maß habt ihr nicht gehabt - Richtig?
D.h. wenn bei mir die Spur nicht stimmen würde - würde ich die nicht stimmige Spur auf meine neue Spurstange übertragen.
Habe schon alles für die VA auf dem Tisch liegen (orginal BMW):
Spurstange mitte , li, re
2x Druckstrebe
2x Querlenker
2x Koppelstange
sollte dann weitere 180 000 km halten, oder
				Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch     |
		|  18.07.2006, 09:49 | #23 |
	| Freizeit
 @Ralph260260
 Richtig,
 hatte Querlenker und Spurtangen bei ca. 220.000 km  getauscht. Man konnte im eingebauten Zustand das Spiel in den Lenkköpfen fühlen.
 Druckstrebe hatte ich zuvor schon mal getauscht.
 Das Ganze ist eine Schwäche bei ca. 200.000 km Laufleistung am BMW. Ursache im Wesentlichen bei der Vorderachse ist die Empfindlichkeit für hohe Bordsteinkanten beim Einparken.
		|  05.02.2009, 10:24 | #24 |
	| Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
 man kann keine anhänge zitieren
 Beitrag #9 ist die beste Lösung
				__________________E30 318is
 E30 325ix
 F25 X3 20d xDrive
		|  05.02.2009, 10:34 | #25 |
	| Gast |
					Zitat von dieselspaß  ich weiss ja nicht, warum der nicht mehr bei BMW ist, aber vielleicht ist das ja der Grund:
 Vorderachse: nur Spur - und mit erheblichem Eingriff auch der Sturz,
 Hinterachse:  Spur, Sturz und Nachlauf
 Und nun: pack den ....  mal bei den Hörnern
 Gruß Reiner
Hallo Reiner ,
super Grafik , sehr hilfreiche Dokumentation    |
		|  05.02.2009, 10:45 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
 |  Hallo. Na,nach fast drei Jahren wird er doch hoffentlich schon die richtige Lösung gefunden haben!!! (Endlich darf ich auch mal   ) Schöne Grüße Andi. |
		|  05.02.2009, 10:51 | #27 |
	| Gesperrt Premium Mitglied
Fahrzeug: e38
					Zitat von apal  Hallo. Na,nach fast drei Jahren wird er doch hoffentlich schon die richtige Lösung gefunden haben!!! (Endlich darf ich auch mal   ) Schöne Grüße Andi. |  Ja, Ja,  die Immergestrigen
Aber - die Probleme sind halt auch heute immer noch die gleichen
Und deren Behebung (fast) auch  |
		|  05.02.2009, 11:09 | #28 |
	| Sternfahrer
 ich hab schon gesehen dass das älter ist.
 habe auch das problem das er hinten nicht gerade laufen will
		|  08.01.2014, 17:13 | #29 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 728iL
 Gruß Reiner
super hilfreich dieser beitrag , danke ---- die Zeichnungen und Anleitungen habe ich gesucht.
LG |
		|  08.01.2014, 17:31 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Hat zufällig hier auch jemand alle Sollwerte?
				__________________Lg aus Berlin
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
