Alt 04.02.2009, 20:43   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Andre628 Beitrag anzeigen
Danke für den Link.
Ja, das Steurgerät macht manchmal Probleme. Deswegen habe ich dieses getauscht bzw. fahre seit heute im Notprogramm, also derzeit komplett ohne das Steuergerät.
Die Ursache muß an anderer Stelle zu finden sein...
Meinst du das Servotronic-Modul????
Mfg
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:07   #2
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Grüß dich,
Ich meine das Servotronic-Steuergerät unten im Fahrerfußraum. Ich habe die beiden Stecker jetzt direkt zusammengesteckt...
MfG
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:15   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Weiss ja nicht, ob das beim E32 vergleichbar ist wie beim E38, aber ich kenne es so: Das an der Vorderachse abgenommene Geschwindigkeitssignal geht in das Steuergerät und von dort aus werden (je nach Geschwindigkeit) verschiedene Spannungen rausgegeben an den Servotronik-Wandler. (Ist bei mir so ein kleine Würfel direkt am Lennkgetriebe. Der Wandler unterstützt dann die Servolenkung mal mehr und mal weniger.
Ich würde bei Deinem Fehler auf einen defekten Wandler tippen. Das ist auch gar nicht so selten.
Teste doch erst mal, ob aus dem Steuergerät verschiedene Spannungen am Wandler ankommen je nach Drehgeschwindigkeit der Vorderräder.
Aber wie erwähnt: Ich kenne das alles nur vom E38.
Gruß Jippie
Alt 04.02.2009, 23:17   #4
Andre628
Hallo Jippie,
das mit dem Wandler klingt interessant und plausibel
Ich gebe das mal so an meinen Schrauber weiter.
André
Alt 05.02.2009, 02:27   #5
schau Dir mal das Teil an.
Servotronic Control Unit; Torque Converter for Servotronic Steering Box
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 3 Part(s)
das sitzt unten im Lenkgetriebe. Und das ist sehr wichtig. Wir hatten vor 2 Jahren mal so einen fall an einem 750, da siffte Servo-Oel direkt in die Steckverbidung dieses Teils, manchmal war dann kein Kontakt und auf einmal ging die Lnkung schwer. Lang an einer gebrochenen Halteschraube dieses Teils und den 2 O-Ringen innen. O-Ringe kann man sich aus dem handel besorgen fuer Dichtungen.
Alt 05.02.2009, 10:27   #6
Andre628
Hallo Erich,
den Hinweis hatte ich schon in einem alten Thread von dir gefunden.
Da haben wir gestern natürlich gleich nachgesehen. Der Stecker/Kontakt ist trocken und auch nicht korrodiert...
Danke dennoch
Die Lenkung (im Notlauf) geht heute übrigens noch schwerer als gestern...
Alt 05.02.2009, 11:26   #7
Standard common power steering malfuctions
Because of exposure to underhood heat, high fluid temperatures, ozone, fleaxing, abrasion, grease, oil and road salt, power steering hoses should be replaced at least every 5 years.
When checking power steering hoses, watch for symptoms indicating the hose has deteriorated and should be replaced:
-hose is brittle or hard
With age the hose loses its ability to expand anc contract properly, and cracks appear. Exposure to excess heat (which "overcures" the rubber compounds) can cause this.
-hose is soft and spongy
A good sign that the hose has started to deteriorate inside. Oil and grease-soaked hoses are soft when squeezed, and should be replaced.
-exterior is worn
Caused by abeasion and contact with metal parts, thiscan eventually wear a hole in the hose, causing it to burst under pressure.
Remember hat not all power steering hose failures can be spotted by exterior signs. Hose can deteriorate from inside, causing small particles of the tube to flake off and be carried away in the fluid. These small particles can expensive damage to the pump, pump cylinder and other units.
Composite deteriorations are shown in the link on page 14.
Troubleshooting Guide:
Heavy Steering Effort
1. low on power steering fluid
2. loose rack piston
3. restricted fluid passages in gear assembly
4. bent or damaged rack assembly
5. internal fluid leakage in valve assy
6. external fluid leakge at pump
7. incorrect drive belt tension
8. external fluid leakage at hoses
9. incorrect engine idle speed
10. weak pump flow pressure
Hissing noise when parking
1, internal leakage in steering gear
2. steering wheel at end of travel (normal)
3. when turning steering wheel at standstill (normal)
Growl in steering pump
1. excessive pressure in hoses
2. worn cam ring in pump
3. scored thrust plates or rotor in pump
4. scored pressure plates
Swish noise in pump
defective flow control valve
Whine in pump
1. air in power steering fluid
2. low power steering fluid level
3. pressure hose or line contacting other parts
4. mis-aligned hose and line brackets
5. missing or damaged pump cover O-ring
Rattle in steering
1. pressure hose contacting another part
2. loose pitman shaft
3. lost pitman arm
4. loose tie rod ends
5. loose rack and pinion mounts
6. loose steering gear housing bolts
7. loose steering gear adjustments
Car wanders to one side
1. incorrect front wheel allignment
2. unbalanced steering gear valve
3. loose tie rod ends
Steering wheel surges or jerks
1. low power steering fluid level
2. loose pump drive belt
3. weak pump pressure
4. stickingflow control valve
Excessive play in steering wheel
1. air in hydraulic system
2. incorrect steering gear adjustment
3. loose steering gear coupling
4. loose steering shaft universal joint
5. faulty rotary valve
Increased steering effort
1. slipping pump drive belt
2. internal pump leakage
3. low power steering fluid level
4. too low engine idle speed
5. air in hydraulic system
6. weak pump output
7. malfunctioning steering gear
Poor return of steering wheel
1. maladjusted steering wheel
2. dry ball joints or linkage joints
3. binding ball joints or linkage joints
4. incorrect front wheel alignment
5. maladjusted hweel bearings
6. kinked return hoses
7. internal pump leakage
8. contaminated power steering fluid
9. mis-aligned steering gear to steering column
10. tight steering shaft bearings or bushings
11. bent or damaged rack
12. sticking or plugged spool valve
This of course does not all fit for our system, but most of it. >30 pages of education from
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The world's most trusted name in belts, hoses & hydraulics | Gates Corporation Gates Auto Education
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gates.com/common/download...n/428-7172.pdf
Fahrwerk: EML-Leuchten gehen nach wenigen Sekunden wieder aus... EDC kaputt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2007 18:04
BMW 3er: Gehen die Dämpfer kaputt, wenn ich die Federbeine komplett lagere? DerArne Autos allgemein 3 01.09.2007 23:03
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 14:32
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
