04.02.2009, 11:29
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von peterpaul
Dann schau doch einfach mal.......
dann weißt Du es!!!!
peter
jaja- dann weiss ich aber immer noch nicht ob das gut ist oder schlecht was ich da sehe
wie SOLLTE es denn sein?
Kai
04.02.2009, 11:47
Naivigator
Wie hoch die Temperatur ist, ich meine jetzt Kühlwasser, muß man da immer ganz viele Knöpfe drücken und Zündung an und dann wieder aus, Tür auf, Tür zu?Alles zu Komplifiziert
Gruß Klaus
04.02.2009, 12:05
Zitat von Chrwezel
ich habe zwar den 4l fl, aber über 98°c habe ich das kühlmittel nicht bekommen. im normalfall sollte die temperatur bei ca. bei 91°c bis 93°c liegen. die hohe temperatur von 99°c - 120°c kannst du meiner meinung nach nur im stau mit kaputter visco erreichen. auf landstrasse oder bab müßte in dem fall die temperatur unter 95°c sinken. ist dies der fall? wie oft meldet den der cc nach dem nachfüllen? vor allem die frage was du nachfüllst?
Hallo!
also hast Du den Kennfeld-Thermostaten?
Wenn dem so ist - und die Temperatur geht nie höher als 98 Grad - dann ist dein Thermostat defekt, weil er nicht richtig schließt!
oder die Ansteuerung ist defekt!
NORMAL-Temperatur beim beim KF-Thermostat ist 105 Gard!!!!!!!
peter
ps. 4-Liter FL? das gibt es?
Ich dachte, spätestens ab dem FL hat er den 4,4-Liter Motor......
04.02.2009, 12:07
Gruß Klaus
Überhaupt nicht kompliziert!
Anleitung steht unter "Tipps und Tricks"
peter
04.02.2009, 12:39
Naivigator
peter
Hallo peter,
danke, ich hab`s geahnt, dass es auch einfacher geht.
GrußKlaus
04.10.2016, 12:15
#16
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Kühlmitteltemperaturanzeige
Hallo Forum,
kann mir vielleicht jemand sagen ob die Temperaturanzeige im Kombi (Zeiger) und die numerische Anzeige im Geheimmenü von dem selben Fühler stammt?
War heute morgen sehr erschrocken, als meine Temp-Anzeige plötzlich auf rechtsanschlag stand. Ich hab dann sofort kontrolliert aber im Motorraum war alles normal. Kühlerschlauch war gerade erst lauwarm.
Dann heute mittag nochmal nachgeschaut. Fahrzeug kalt, Zündung an-->Zeiger auf rechtsanschlag.
Dann hab ich das Geheimmenü aktiviert und da stand -128°C.
Kann ja eigentlich nur der Fühler/oder Kabel sein. Seht ihr das auch so?
Bin dankbar für jeden Tip
Gruß mike
27.10.2016, 17:01
#17
Hallo zusammen,
wollte nur noch kurz berichten was es bei mir war.
Der Kühlmitteltemperatursensor stand schon im Fehlerspeicher. Also wurde dieser ersetzt. Leider ohne Erfolg.
Es war noch das gleiche Fehlerbild:
Morgens bei kaltem Motor nach 2-3km Fahrt plötzlich Zeiger von 1/3 auf rechtsanschlag gesprungen, Wert im KI -128°. Erneuter Fehlereintrag im Speicher. Auffällig war nur, dass er viel zu langsam warm wurde. Nach weiteren 10-20km ging die Anzeige dann wieder. Und da war er viel zu kalt. Bei Bergabfahrt z.B. wurde er immer Kälter (50°).
Offenbar klemmte das Thermostat. Also wurde das auch ersetzt. Man sah es dann auch schon, dass es nicht mehr ganz zu machte.
Damit war das Problem behoben. Seither keine Anzeigestörung mehr.
Ich meine ich habe über dieses Problem mit dieser Lösung schonmal gelesen, konnte aber jetzt nichts mehr finden. Da konnte ich es nur schwer glauben, dass der Thermostat die Ursache für die Sensor-Fehlermeldung war. Offenbar merkt die DME das etwas nicht stimmt und macht sich so bemerkbar?
Micha
