04.02.2009, 01:43
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
9 u. 10.5x18 Alpina auf e38 ?
Hi Leute,
hab ich die Möglichkeit Alpina Felgen (vom B12 850) in den Grössen
9x18 et12 und 10,5x18 et20 auf meinem e38 eingetragen zu bekommen ?
Bereifung ist 245/40 und 285/35 ...
Alpina sagt sie haben kein Gutachten für nen e38
Hat jemand hier schon Erfahrung mit soner Nummer ?
Lieben Gruss und Dank im Vorraus
Belial666
04.02.2009, 09:56
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Wird schwer...
hatte mal versucht beim TÜV (vorab Gespräche) andere Reifen auf meine original Felgenkombination eingetragen zu bekommen. War eine absolute Farce. Ende vom Lied war, dass ich eine ABE oder ein Teilegutachten beschaffen sollte, wo die Felgengrösse (mit passender ET!!!) und meiner
Wunschbereifung aufgeführt ist. Dann hätten sie es mir eingetragen...
Hoffe, konnte helfen.
DDVD
05.02.2009, 01:09
Fahrzeug: e38
Kann...
... Dir nur einen Tip geben:
vertick die Teile (Forum oder Bucht), wenn Alpina, dann die 20"er (sieht optisch eh' besser aus als 'ne 18er -> Komfort, geht noch), da gibt's auch Gutachten für und die Eintragerei geht um einiges geschmeidiger wie mit den 18"ern ( wäre über Einzelabnahme durchaus machbar, jedoch nur über Nachweis Fahrwerksfestigkeit usw. -> kostet richtig Geld  )
Habe einmal den Tanz mit Einzelabnahme beim e32 mitgemacht und würde des Sche..s heute nimmer machen wollen -> alles nur Geldschneiderei
(umlegen,bördeln,Anschlaggummi's,Distanzscheiben usw. und sofort  )
Also -> verticken -> was draufpacken -> und "ordendliche"  Teile montieren
06.02.2009, 13:40
oki
Dank Euch beiden erstmal für die Antworten.... werd das ganze nochmal
überdenken
greetz Belial666
06.02.2009, 16:47
Fahrzeug: xxx
Zitat von Belial666
Hi Leute,
Belial666
Die Reifen passen nicht,zumindestens die 245er nicht.
06.02.2009, 17:55
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
zumindest...
sollte eine Eintragung mit 235-50 und 255-45-18 möglich sein....
meine sind 8,5x18 ET13 und HA 10x18 ET19, ok keine Alpis aber naja..
9+10,5x18 sollte doch möglich sein...
LG Nick
06.02.2009, 21:12
LOW4LYF
natürlich kannst Du diese Rad/Reifen Kombi fahren. Eingetragen nach §21 und gut ist. Problem ist nur, das Dein E38 dann richtig viel "Tiefgang" braucht, weil die Räder relativ klein kommen.
Möglich ist es, aber wie gesagt einer Sondereintrgung ist etwas teurer, und Du müsstest die Kiste tieferlegen, damit es nach was aussieht.
Falls Du die Felgen verkaufen möchtest, würde ich mich freuen wenn Du mir ein Angebot machst.
Gruß Raffael
07.02.2009, 01:05
Pro USA !!!
07.02.2009, 01:47
LOW4LYF
Zitat von Rottwauz1
Hast Du MK´s in 11x18?
CU
07.02.2009, 13:15
Fahrzeug: 740i Bauj. 04.95, E38/7-G
Reifengröße
Hi
für deine Felgen brauchst Du ein Tragfähigkeitsgutachten von Alpina ( sollte kein Problem sein ). Damit kannst Du je nach TÜV eine Einzelabnahme durchführen. Bei dieser Reifenkombination 245/45/18" wirst Du deinen Tacho neu einstellen müssen, weil die Differenz der Reifengröße > 1,5% beträgt. Im Netr gibt es Reifengrößenrechner.
Cannondale
Hybrid-Darstellung
